Réglage pompe Serena variable Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.201 fois
j'ai une pompe Serena variable que je souhaite brancher sur l horloge donc en manuel.
lorsque je la lance en manuel ma pompe s arrête toute seule avec un message END.
elle est programmable mais ne gère pas les coupures d'électricitédonc incompatible avec une horloge.
merci de votre aide.
Dept : Essonne
Sujet résolu !
il semble qu'il y ai des défaillances au niveau du variateur pour les pompes SERENA
Dept : Essonne
ANTOINE91 a écrit:Bonjour
Bonjour Antoine,
J'ai le même problème que vous, après avoir programmer ma pompe elle se coupe au bout de 9 heures environ et met que message d'erreur End.
Comment avez vous résolu votre problème.
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour Seb
De mémoire min revendeur m avait donné une petite manipulation a faire sur la pompe.
Depuis plus de problème
Non courage
Antoine
Dept : Essonne
Bonjour Antoine, ton message initial m'interpelle.. je viens juste d'acquérir cette pompe, et je comptais justement la connecter derrière une horloge que je déclenche avec ma domotique. Tu as écris:
elle est programmable mais ne gère pas les coupures d'électricité donc incompatible avec une horloge.
Quand on lui coupe l'alimentation électrique, elle perd ses paramètres?
Peut-on utiliser l'horloge pour déclencher l'allumage de la pompe et que sa programmation (50-80% en fonction des horaires) prenne le relais?
Si d'autres ont cette pompe je suis preneur de toute info! 😉
J'ai eu le message END.
Pour le résoudre, il faud vérifier le BR 43.
Pour y accéder, voir doc joint.
[url] https://drive.google.com/file/d/1KDhdG_1ITLEs4ao_WGysjN3Pq5o[...]bJ6Ty/view?usp=drivesdk
[/url]
Ancienneté : + de 9 mois
« Achat filtre Triton TR40 d'occasion »
Discussion lancée par cehes - 10 réponses
« Électrolyseur de sel -> taux de chlore reste à zéro »
Discussion lancée par p051770 - 17 réponses
« Zeolite et floculant »
« Estimation du temps de filtration »
Discussion lancée par pitpat - 4 réponses
« Maintenir Pompe à chaleur l'été : faut il vidanger ? »
Discussion lancée par Cece - 2 réponses
« Conseil sur équipement »
Discussion lancée par solline - 29 réponses
