Filtre rejette l'eau verte
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 14.341 fois
je ne comprend pas pourquoi cette année en rebranchant exactement les tuyaux comme l'an dernier mon filtre refoule dans la piscine l'eau verte.....on a changé le sable mais c'est toujours pareil. Du coup on aspire la verdure d'un coté et elle revient dans la piscine de l'autre!!!!! quoi faire???? merci
Si votre eau est verte, c'est qu'il y a un dysfonctionnement, il faut connaitre le taux de chlore(si vous traitez au chlore), le PH et le taux de stabilisant. Ainsi on pourra vous conseillez.
Pour que l'eau du filtre ne pollue pas votre bassin, il faut passer le balai aspirateur manuel et envoyer à l'égout. Donc, mettre la vanne 6 voies sur lavage, si vous avez un filtre à sable.
De : Moselle
Comme dit par Alex, si l'eau est verte avant, elle le sera après. Le filtre ne clarifie pas l'eau, ce sont les désinfectant qui le font.
Donc d'abord stabiliser son eau (TAC, PH, chlore) et ensuite laisser tourner la pompe. L'eau va se clarifier d'elle même si tous les facteurs sont au vert.
Si l'eau est très verte, aspirer à l'égout le plus gros des algues.
Dept : Essonne
Merci Matt et Alex..
MAis je me suis mal exprimée. En fait les autres années le fond est aussi vert .. mais le filtre à sable gardait le vert et renvoyait dans la piscine de l'eau propre. Or cette année on dirait qu'il fait pas son boulot et renvoi l'eau aussi verte qu'à l'aspiration (Le filtre à sable à un an et le sable est neuf!!!)
merci pour votre aide...
Avez-vous fait un lavage/rincage du filtre ? Ensuite, le mieux serait de faire un lavage du fond avec le balai et de mettre à légout, comme cela vous gardez le filtre propre.
Ensuite, vous filtrez et ca devrait rentrer dans l'ordre.
Avez-vous un cache transparent sur le filtre pour s'assurer que l'eau rentre bien dans la filtre ? Et non passer juste en circulation ?
Dept : Essonne
Pouvez vous faire quelques photos de votre installation. Êtes vous certain d avoir connecté le filtre à sable correctement ?
De : Vienne (38)
« Stabilisant »
Discussion lancée par sancoli - 33 réponses
« Aspiration poussière fine »
Discussion lancée par mathias39 - 19 réponses
« Prise d'air dans groupe de filtration »
Discussion lancée par Jeami64 - 2 réponses
« Filtration par la bonde de fond . »
Discussion lancée par ojiji34 - 7 réponses
« Rejet verre au démarrage de la filtration »
Discussion lancée par phildansterre - 13 réponses
