Analyse d'eau mauvaise : que faire svp ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.818 fois
Je suis seule à entretenir la piscine et cette année c'est galère sur galère. Apres un tuyau perçé, la carte mère de la pac hs, voici la seconde analyse d'eau du pisciniste catstrophique. Pour info, la pisçine a été arrêtée de toute filtration durant 4 semaines en début de printemps, cause fuite.
Mi mai, 1ère analyse d'eau mauvaise : Traitement selon reco du pisciniste à l'anti-phosphate, au métalfix, ph + et chlore choc, 15 jours + tard, analyse de nouveau toujours mauvaise et là on m'annonce que mon eau est sur-stabilisée (le bassin à 3 ans, comme son eau).
Ci dessous cette seconde analyse, je suis bien évidemment preneuse de vos avis. Pour info en attendant et depuis l'analyse j'ai renouvelé 1/3 de l'eau.
PH: 6.4 / TAC : 26 mg L / TH : 93 mg L. /. Fer : 0,1 mg L / cuivre : 0,2 mg L. / phosphates : 0,51 mg L. / chlore : 0,07 mg L. / tx chlore combiné : 0,4 mg L / tx stabilisant : 154 mg L
Merci par avance,
Bonne journée
Dept : Ille Et Vilaine
Avant de faire quoi que ce soit, ne plus rien mettre dans l'eau. Il faut déconcentré 50% du bassin, même si vous avez vider 1/3. Une fois que le bassin est rempli refaire une analyse des paramètres: PH, TAC, TH, Stabilisant, taux de chlore. Avec les résultats on pourra vous aidez a résoudre votre problème.
De : Moselle
Salut
Avec un taux de stabilisant à 150 c'est impossible de rattraper une eau !!
il faudrait revenir à 20/25
à 50 (en vidant 1/3 de ton eau )  il faudra 2 litres de javel à 9.6% pour 10m3 d'eau en versant la javel UNIQUEMENT au coucher du soleil !!
ou alors 300 gramme  d'hypochlorite de calcium pour 10m3 (idem le soir au coucher du soleil)
Je te conseille de lire ce blog : Blog sur le stabilisant
Si tu lis ce sujet (c'est long à relire) tu apprendras plein d'info : piscine verte grosse galère
bon courage
ciao
Merci à vous, je vais lire le blog conseillé
« ORP et stabilisant »
Discussion lancée par Jeremy38570 - 34 réponses
« Problème electrolyseur »
Discussion lancée par francous1949 - 0 réponses
« Flipr pousse à l’abonnement. »
Discussion lancée par PierW - 8 réponses
« Filtre à sable »
Discussion lancée par Fabeveak - 13 réponses
« Redox bas et chlore élevé »
Discussion lancée par gs74200 - 39 réponses
« Panne curieuse EE 3 »
Discussion lancée par LaurentB28 - 14 réponses
« Coffret electrique , besoin d aide. »
Discussion lancée par Spit16 - 0 réponses
