Krystal clear mais eau verte.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.493 fois
Installé un système Krystal clear, filtre à sable et PAC. Température de l'eau entre 28-30.
Problème, l'eau est verte.
Comment faire? Chlore choc?
Bàv
laurent
Si vous avez une eau verte c'est qu'il y a un dysfonctionnement du traitement ou de la filtration, pour le connaitre, il faut analyser les paramètres de l'eau: prendre un demi-litre d'eau du bassin et faire analyser par votre pisciniste les paramètres suivent: PH, TAC, Stabilisant (si vous on utilisez) et taux du chlore. En connaissant les paramètres  nous pourrons vous aidez.
De : Moselle
Merci pour la réponse, d'après les bandelettes
Chlore 2-3 ppm
Ph 7,0-7,2
Alcalinité +-120
Dureté calcique entre 0 et 100 ppm
Sable trop vieux? Il n'a pas été changé en 3 ans mais pour information j'ai eu ce problème assez rapidement après la mise à eau mais à l'époque mon jardin était plus un bois ... donc pas mal de crasses dans la piscine.
Depuis le déménagement par contre, plus rien proche de la piscine.
Bàv
Laurent
Bonjour Laurent.
Les bandelettes sont trop aléatoire, Votre pisciniste possède un photomètre qui est fiable.
Avec 3 ans d'ages votre sable n'est pas vieux, il suffit de faire un lavage chimique de la masse filtrante.
De : Moselle
Salut Pomme,
As-tu déjà utilisé du chlore lent (contenant du stabilisant ?), si oui alors c'est la source de ton problème.
ta piscine fait combien en volume ? est-ce que l'eau a été renouvelée à l'installation du Krystal clear?
Oui il va falloir faire une chloration choc avec du chlore non-stabilisé (javel ou hypochlorite de calcium).
Tu peux lire ce sujet pour te cultiver : piscine verte grosse galère
ciao
Bonjour EaupH.
Chlore lent, oui certainement, en gallet aussi.
C'est une 16m3 et je n'ai pas renouvelé l'eau à l'installation, j'ai diminué le chlore au maximum et je suis passé au Krystal mais l'eau n'était pas parfaite déjà au passage. Bleue mais trouble. J'ai donc pensé améliorer la situation avec l'électrolyse mais ...
Ok combien de javel? Je filtre?
pJ
Si tu as plus de 50 mg/l de stabilisant il sera très difficile de rattraper ton eau.
Tant que tu ne connais pas ton taux de stabilisant tu risque de perde ton temps et ton argent.
En dessous de 50 c'est jouable.
ciao
Ok je le mesure comment? Trouvé, je vais aller chercher des bandelettes.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Avec des bandelettes Aquachek7 tu peux mesurer ton chlore ton ph le tac le stabilisant et l'alkalinite.
« Dimensionnement pompe pour 96m3 »
Discussion lancée par Mocroclic - 17 réponses
« Stabilisant »
Discussion lancée par sancoli - 33 réponses
« Filtration par la bonde de fond . »
Discussion lancée par ojiji34 - 7 réponses
« Suite a traitemzent REVATOP »
Discussion lancée par bleupog - 9 réponses
« Eau turquoise mais limpide sans métaux »
Discussion lancée par pguizze - 22 réponses
« Lavage et rinçage »
Discussion lancée par ahunuivoile - 3 réponses
