Prob,ème pompe variable irripool serena Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.496 fois
J ai installé une pompe à vitesse variable Serena irripool pour les buses balneo. Elle marchait très bien.
J'ai séparé le boîtier électronique de la pompe pour le mettre au sec dans le local technique et maintenant la pompe est toujours en vitesse max même si je commande une vitesse plus faible.
5m de rallonge entre le boîtier et la pompe peuvent ils être à l origine du pb ?
Merci pour vos suggestions
Sujet résolu !
Cherchez pas...en fait le contrôleur forcé la vitesse max pendant quelques minutes lorsqu' on coupe le courant pour garantir le reamorcage
Oui je confirme à chaque remise du courant la pompe tourne à 2950 tours pendant 10 minute pour le reamorcage.
Dept : Essonne
« Choix Traitement sel ou UV pour piscine intérieure »
Discussion lancée par cocoricou64 - 17 réponses
« Electrolyseur a sel klereo »
Discussion lancée par Lenivolet2000 - 13 réponses
« Hivernage filtre Astral Pool + coque »
Discussion lancée par moi67 - 3 réponses
« Fiabilité bandelettes d’analyse ? »
Discussion lancée par Gibey - 1 réponses
« Eau verte apres appoint en eau [Resolu] »
Discussion lancée par Rambov82 - 8 réponses
« Support caoutchouc anti vibration »
Discussion lancée par setonaikai - 1 réponses
« Bloc filtration aquadiscount »
Discussion lancée par choupette68 - 16 réponses
