Petites tâches brunes / rouille ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.642 fois
Ma piscine coque neuve à plein de petites tâches brunes sur les marches et au fond.
Mon pisciniste pense à de la rouille.
J'ai essayé du PH- pur rien n'est parti puis 1l de stop métal et elles sont toujours là.
Avez-vous un produit "magique" sans avoir à vider la piscine ?
Merci.
Baisser votre pH aux alentours de 6,8 et utiliser du Reva Out (Mareva) ou Spot Remover (PIscimar)
Merci en fait j'avais déjà utilisé STOP MÉTAL de Mareva mais ça n'a pas marché et aussi éponge ligne d'eau.
Du coup je peux essayer quoi ?Crying
En fait les produits que vous suggérez Reva Out (Mareva) ou Spot Remover (Piscimar) sont-ils adaptés pour les coques car j'ai peur des décorations.
Et savez-vous où je peux les acheter dans le 13 ou 84 ou 30 ?
Spot Remover n'a pas fonctionné.
Env. 80 message
Quoi de neuf avec cette rouille
car jai aussi de la rouille
Messages : Env. 80
De : Valleiry (74)
Si le spot remover n'a pas fonctionné, ce n'est pas des taches de rouille, mais certainement des particules dures (déchets de disque à tronçonner je pense).
Env. 80 message
Bonjour comment faire s'il y a des copeaux de fer
Messages : Env. 80
De : Valleiry (74)
Si c'est relativement localisé, papier à poncer de carrossier (1000 à 2000 à l'eau), et ponçage manuel pour décoller les "copeaux". Ensuite les produits devraient faire disparaitre les auréoles laissées si il en reste.
Env. 80 message
Merci pour info la couleur de la coque risque pas de changé il y a pas un vernis dessus
Messages : Env. 80
De : Valleiry (74)
Aucun vernis, le gel coat est teinté dans la masse
« Prix du chlore liquide »
Discussion lancée par michoumach - 12 réponses
« Dimensionnement local piscine »
Discussion lancée par stev111 - 24 réponses
« Interrogations quant à la puissance de ma pompe »
Discussion lancée par eolia33 - 27 réponses
« Raccordement tableau principal / coffret filtration »
Discussion lancée par dreadstock - 19 réponses
« Chlore piscine »
Discussion lancée par e barto - 5 réponses
« Choix robot »
Discussion lancée par plonjohn - 16 réponses
