Puit de décompression - Réalisation
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 11.188 fois
Salut les gars,
Ça avance petit à petit.
La j'apprend la technique du puits de décompression.
Vous me dites si je me trompe (c'est le but).
Donc, dans l'ordre, pour un terrassement de 1,90m :
- Geotextile
- Drain agricole 100mm noyé dans 10 cm de gravier roulé (10/20) raccorder au bas d'un tube PVC de 315mm
- Polyane
- Dalle béton de 20cm
- Feutre
- Liner
- Eau
J'ai fais un schéma pour bien m'expliquer :
Deux questions :
- Le puits doit descendre de combien de centimètre en dessous du géotextile ?
- La, le drain est périphérique, doit il également passer sous la dalle ?
Merci d'avance.
Dept : Vienne
Oui nickel comme tu a fait. Le drain en periferie suffit, par contre je mettrais un tuyau d au moin 400 parce que après c est un peut plus galère pour trouver et loger les pompes dedans. 400 c est mieux. Pour la profondeur comme tu veux faire c est nickel. En tt cas mois j ai fait comme toi et jamais ete emmerdé. A part que mon tuyau fait 300 et vraiment pas beaucoup de choix comme pompe auto.
Dept : Vendee
J'ai trouvé ça comme tuyau en 400 :
https://www.materiauxnet.com/tuyaux-anneles-lisses-diametre-[...]LF4nRchkOMaAurZEALw_wcB
Mais la longeur est de 6m, il m'en faut à peine 2m... et je sais pas ou trouver moins grand
Dept : Vienne
arrétez vous vers un chantier ou les gars posent les conduites assainissements (je suis du metier). on a souvent des chutes de 2-3m.
une petite bouteille à la limite et si ils sont sympa, ils vous dépanneront
Dept : Puy De Dome
Bonjour, pour la pompe auto, orientez vous plutôt avec un flotteur intégré. surtout pas un flotteur avec un fil . c'est plus fiable car le flotteur a fil a tendance à se bloquer dans le tuyau de 300/400 mm et la pompe tourne a sec, imaginez la suite...
Coque 7m x 3.5m, PAC et panneaux solaire hydraulique avec échangeur a plaque en production depuis 1 saison. Ca chauffe plutôt bien pour l'instant.
Dept : Loire Atlantique
J'ai compris que vous avez mis une pompe dans votre puit mais vous évacuez où? en surface avec un tuyau qui ressort? Car moi j'ai mis un tuyaux de 200 et il deborde souvent en cas de fortes pluies.
Il faut mettre une pompe auto dans le puis de décompression que vous laissez tte l année et la raccorder à la pluviale.
Dept : Vendee
Oui mais je eux plus raccorder j'ai fait une terrasse dalle dessus...
Quelle pompe avez-vous installée ? Mon puits est proche de la piscine, donc je ne peux pas y mettre de pompe en 220V, sauf à la débrancher à chaque baignade. J'ai cru comprendre qu'on pouvait mettre une pompe 12V, mais je n'en trouve pas d'automatique. Qu'en pensez-vous ?
Dept : Ille Et Vilaine
De nombreuses piscines ont une pompe de filtration accolée au bassin et cela ne pause aucun problème. Il faut juste que votre puits soit fermé par une trappe de façon à ce que quelqu'un qui est dans la piscine ne puisse être en contact avec elle.
« Dalle béton ou sable ? »
Discussion lancée par sebm21 - 4 réponses
« Skimmer miroir Aquareva »
Discussion lancée par Kirkrou - 19 réponses
« Pisciniste sérieux Hérault (nord de montpellier) ??? »
Discussion lancée par yeck34 - 30 réponses
« Revêtement Gris sombre Anthracite : quelle traitement »
Discussion lancée par NicoPierre - 35 réponses
« Transfo pour projecteur »
Discussion lancée par mourad94 - 11 réponses
« Comment rénover une vieille piscine maçonnée »
Discussion lancée par Dhaulagiri - 13 réponses
9
