Eau verte après traitement à l'acide Chlorhydrique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 11.867 fois
J'ai une piscine coque de 30M3 depuis 3 ans. Depuis quelques semaines j'ai remarqué que les marches et les parois avaient des variations de couleurs tirant sur le marron foncé (la coque est couleur sable), j'ai essayé de les brosser, sans succès.
En parcourant ce Forum, j'ai déduit qu'il s'agissait certainement de dépôt de Fer. Après un passage chez mon pisciniste, ce dernier à confirmé le phénomène et m'a conseillé de verser 5 litres d'acide Chlorhydrique pour descendre le PH à 4 avec filtration continue pendant 24h00, puis PH + et Tac + pour revenir à la normale.
Je me suis donc exécuté mardi matin avant de partir au boulot, l'eau est devenue immédiatement verte, je me suis dis cela doit être normal c'est du à la réaction chimique. Le soir en rentrant vers 18h00 j'ai retrouvé une eau normale, la couleur de la piscine impeccable sans la moindre tache. Puis une heure après un orage éclate, et après une bonne pluie, l'eau devient toute verte comparable au matin après avoir mis l'acide Chlorhydrique.
Nous sommes jeudi la piscine tourne toujours H24 et l'eau est toujours verte. Les taches marrons ne semblent pas être revenu. Je n'ose plus rien mettre dans l'eau. Le PH est bas mes bandelettes ne permettent pas de le mesurer précisément mais la pastille est très jaune. Pour info je traite au Brome, la bandelette ne semble plus y réagir, est du à l'acide ?
Que me conseillez vous de faire ?
Merci d'avance.
A ma connaissance le seul remède est le séquestrant (ou chélatant) métal, que tu trouveras chez ton pisciniste.
Bon courage.
biodisdonc a écrit:Salut,
Bon courage.
Bonjour, merci pour ta réponse, faut il que je remonte au préalable le pH ou est ce que je peux le remonter en même temps ?
Bonne soirée.
Bon courage.
Bonne soirée.
C'est une bonne question, mais je n'ai pas la réponse.
Le ph à 4 risque d'accélérer le vieillissement, sûrement de faciliter l'apparition d'osmose...
Il faudrait éviter de prolonger cet état, mais remonter le ph risque de précipiter les ions métalliques qui pourraient se redéposer sur la paroi et tout serait à recommencer.
Si Christophe (de la société Allian*e) passe là, il pourrait peut-être te donner un avis plus pertinent que le mien sur la marche à suivre ?
Il faut commencer par ramener pH et TAC dans une bonne fourchette.
L'anti métaux peut se mettre n'importe quand mais la priorité est de retrouver une eau cristalline.
Dept : Pyrenees Orientales
Un retour de mes actions. J'ai donc mis sur vos conseils du séquestrant. Laisser tourné 12h (l'eau était encore verte), puis j'ai mis du tac + car le pH plus n'arrivais pas à monter. Et comme par magie quelques minutes plus tard l'eau à repris sa couleur normale. J'ai quand même mis trois jours supplémentaires pour arriver à monter le tac et le pH à raison de 1kg de tac+ le matin et le soir. Pour le moment pas de coloration des parois.
Merci à tous pour vos conseils.
Bonne journée.
« Remplissage filtre à sable en eau »
Discussion lancée par doudou372 - 5 réponses
« Aide choix filtration »
Discussion lancée par Holioh - 2 réponses
« Mon contrôleur de remplissage ne fonctionne plus. »
Discussion lancée par gerardo66 - 42 réponses
« Choix débit filtre à sable »
Discussion lancée par pereznicooo - 22 réponses
