Changement projecteurs piscine coque
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 16.087 fois
Je suis confronté a un problème de taille. Ce printemps, j'ai décidé d'ouvrir ma piscine pour la nettoyer et profiter des premiers rayons de soleil. J'ai eu le malheur de constater que mes projecteurs immergés installés il y a bientôt 5 ans sont HS. Ce sont des projecteurs fixés chacun sur un support en plastique rectangle lui-même vissé par 4 vis à la coque. Afin de constater les dégâts, je les sors de l'eau et m’aperçois que le système des LEDs est oxydé (ma piscine fonctionnant par électrolyse au sel).
J'ai donc fait appel au pisciniste qui était chargé de l'installation de me faire un devis, il m'en demande 800€... c'est excessif n'est ce pas ?
Surtout que ce genre de projecteur nécessite d'être entièrement changé, car il n'existe pas d'ampoule compatible comme pour des niches en PAR56...
Afin de pouvoir les changer durablement et être sûr de trouver les ampoules correspondantes, j'ai fait mes recherches sur le PAR56 mais il n'existe visiblement pas de modèle de niches compatible pour les coques... Sans doute je ne cherche pas au bon endroit
Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît, à trouver une solution à ce problème ?
Merci bien !
Bonne soirée à tous
Dept : Lot Et Garonne
Vos projecteurs sont de quelle marque ? Kripsol ? Astral ?
si ce sont des halogènes Kripsol il existe une plaque Leds de remplacement, si autre modèle postez une photo
Merci de votre réponse rapide !
Je ne sais pas du tout de quelle marques ils sont malheureusement. Je vous joins les photos d'un des projecteurs.
Merci beaucoup !
Je dirais astralpool
De : Neufchateau (88)
benji88 a écrit:Je dirais astralpool
Vous en êtes sûr ? Les supports ne se ressemblent pas pourtant...
Ci-dessous un support de Astrapool :
Et ici celui de ma piscine (vu de la surface) :
Oui effectivement, ce n'est pas astral.tu n'as pas de gravure sur le joli EUR du spot ou autre par sur le spot?
Je possède
-Piscine forme libre,
-1.1m de profond jusqu'à 2.5m
-sous abri bas amovible.
-traitement galet de chlore.
Je pose
-Piscine en bloc a banché, en agglo, coque
-système de filtration et chauffage
benji88 a écrit:Oui effectivement, ce n'est pas astral.tu n'as pas de gravure sur le joli EUR du spot ou autre par sur le spot?
Qu'entends-tu par EUR ? et malheureusement je pense que mon pisciniste m'a installé du 1er prix car je ne vois de marque nulle part...
Désolé, c'est la correction je voulais dire enjoliveur
Rien non plus sur l'enjoliveur...
C'est un Kripsol il me semble
Je viens de regarder sur Internet les supports sont encore différents... a moins qu'ils ne l'aient modifiés je pense qu'il s'agit encore d'une autre marque...
Je pense que c'est le support qui a évolué
Il y avait aussi un Hayward dans ce type là dans les années 2005/2006
En effet celui-ci y ressemble beaucoup !
« Simple question »
Discussion lancée par ELANDES - 1 réponses
« Fuite piscine...encore une... »
Discussion lancée par Julie08 - 45 réponses
« Conseil piscine à coque haut de gamme »
Discussion lancée par shadeoner - 18 réponses
« Projet piscine et bruit pompe à chaleur »
Discussion lancée par Fredeau - 14 réponses
« Diamètre des tuyaux ? »
Discussion lancée par Skyfly - 5 réponses
« Avis devis Diffazur Calvados »
Discussion lancée par DAZ - 3 réponses
« Liner blanc, bleu ciel ou sable ? »
Discussion lancée par md92 - 11 réponses
