Problème production Chlore Zodiac Tri 22 PRO
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 671 fois
J'ai zodiac TRi Pro 22 mais depuis la remise en fonctionnement de ma piscine pour la belle saison il ne produit plus de chlore. J'ai le témoin salt qui s'allume toujours. J'ai donc procédé aux tests suivants :
1) nettoyage des cellules et calibration - sans effet
2) controle du sel : 4g/l - ok
3) contrôle de l'inversion de polarité : le ventilateur s'arrête puis redemarre - ok
4) contrôle des fusibles : ils semblent bien ok avec le fil intacte
5) contrôle de la tension de la cellule : 1.2 volts !
6) contrôle de l'ampérage au niveau de la cellule = 0 ! Pour info, il n'y a pas derrière un trou pour réguler l'ampérage. il y a bien un trou avec une petite vignette blanche mais derrière il y a un switch rouge.
ref : TRI-M-22 Cat No TRi-M Amm No V080744 WO 90976 ZODIAC
Je ne sais donc quoi conclure ? Est-ce que l'alimentation 24V ne serait elle pas HS ? Si oui, ne serait il pas possible de ne changer que l'alimentation 24v ar j'ai bien l'impression que la carte reste ok puisque je peux aller dans le menu et faire des tests. Je pense pouvoir me débrouiller pour réparer l'alimentation avec quelques conseils et surtout la référence de l'alim à acheter.
Merci pour votre aide.
Vince
De : Pau (64)
« Tache sur les escalier au niveau des buses »
Discussion lancée par Playmobil1501 - 1 réponses
« Utiliser la prise balai et envoyer directement à l egout »
Discussion lancée par stefiou - 4 réponses
« Choix système chauffage »
Discussion lancée par Plusetplus - 6 réponses
« Panne commande pac hékia »
Discussion lancée par aa66700 - 7 réponses
« Et maintenant, on met quoi ? »
Discussion lancée par Chacha-13 - 17 réponses
« Pompe Magiline qui ne démarre plus »
Discussion lancée par Julie08 - 22 réponses
