Problème particules blanches dans petite piscine
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 27.597 fois
Nous avons une petite piscine INTEX de 2m3 (2m60 x 1m60 x 0.65) avec une pompe de 3.8 m3/H
Cela fait 1mois et demi qu'elle est installé avec un traitement d'une pastille de chlore tous les 10/15 jours et pompe en fonctionnement environ 8H/jour (6h la nuit en HC et 2 x 1H la journée)
Après 15 jours inutilisation sous une bâche d'hivernage, j'ai eu la surprise de retrouver la piscine avec énormément de particules blanches toutes visqueuses!
C'est quoi ? des algues ? comment remédier à ce problème ?
J'ai changé hier le filtre à cartouche et remis 2 pastilles de chlore
Je suis débutant en piscine, auriez-vous des conseils ? j'ai lu plein de chose mais j'y connais pas grand chose!
Mesure le pH, mettre un anti algue, cholre choc, mettre des floculants, ...
Je peux bien entendu la vider vu sa petite taille mais j'aimerais comprendre pour ne plus que ça se reproduise
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Meurthe Et Moselle
Voilà les résultats de mon analyse et 2 photos des particules que je retrouve dans ma piscine
Votre PH est dans les normes, votre taux de chlore est inexistant, C'est pour cette raison que vous avez un départ d'algue.
Quel type de chlore avez-vous, ce sont des galets de 20 ou 200G, avez-vous du chlore choc ou autre. Aussi il faut laisser la filtration pendant la journée et au minimum 12h.
De : Moselle
Bizarre ces particules. Quelle était la marque du chlore ? j'ai déjà vu des phénomènes similaires avec des chlores "exotiques"
...Mais Alex 134 à raison : plus de chlore et surtout filtrer plus longtemps, avec ces micro pompes, il faudrait filtrer 24h/24.
Dept : Pyrenees Orientales
Voilà le chlore que j'utilise
J'ai augmenté la dose de chlore (2 pastilles au lieu de 1) et je fais tourner ma pompe 14H/ jour (7H le jour et 7H la nuit en HC)
Il faudrait s'assurer que cela ne vient pas du chlore.
Peut-être en mettant un grillage fin (comme l'épuisette autour du diffuseur flottant.
Grande méfiance avec le chlore vendu en grande surface, car très souvent la teneur en chlore est faible(50 à 60%) pour être compétitif en prix, contrôlez la teneur en chlore sur votre boite. Je vous conseille l'achat de chlore chez un pisciniste, donc la teneur en chlore est de 90%.
Filtrer pendant 48 h jour et nuit et contrôlez votre taux de chlore et le PH demain.
Bonne soirée.
De : Moselle
« Chaussette pour cartouche »
Discussion lancée par Dominicke - 14 réponses
« Hivernage pour piscine avec electrolyseur »
Discussion lancée par azurtech - 25 réponses
« Filtration alimentée par le photovoltaique »
Discussion lancée par Tigroo67 - 1 réponses
« Filtre cartouche Hayward C3030 : spécifications Electrique »
Discussion lancée par APi@37 - 7 réponses
« Consommation élevée de Ph moins filtration au sel »
Discussion lancée par Baskita - 39 réponses
« Ligne d'eau brune et fond boueux »
Discussion lancée par francifour - 12 réponses
« Remplacement de la filtration cartouche Magiline par une filtration à verre »
Discussion lancée par lolodu56 - 115 réponses
