Projet de piscine en bois
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 20.567 fois
J'ai pour projet de faire installer une piscine en bois.
J'ai consulté le site de piscinelle, savez vous ce qu'ils valent, connaissez vous d'autres fabricants?
J'ai entendu parlé de bluewood qui sont parait il de qualité, font ils la pause.
Merci pour les infos
De : L'isle D'abeau (38)
bonsoir.
Bluewood comme les autres fabricants font la pose, à condition qu'il y a un concessionnaire dans votre région, décline 16 formes standard, le montage est expliqué en détail, il est sans scellement et donc démontable (sauf dalle en béton).
il y a aussi dans le haut de gamme, piscines Nature & bois, c'est le bois thermo traité Stellac de 54 mm, procédé finlandais de chauffage du bois sans ajout de produit chimique qui supprime le risque de pourriture jusqu'au cœur des fibres et stabilise définitivement ce bois extrait de forêts gérées durablement (label PEFC).
piscine galion, avec un concept étudié avec l'École des Arts et Métiers de Cluny et le soutien de l'ANVAR, la structure autoporteuse, pour les modèles rectangulaires ne nécessite par de maçonnerie et se compose de madriers massif de 68 mm en pin sylvestre traité à cœur.
Arizona pool, 43 ans d'ancienneté dans la piscine, le pionnier Suisse, conjugue les atout du bois avec une garantie de 25 ans sur la structure de ses bassins, avec 30 modèles, avec une couverture bois spécifique( le Thermolift), ainsi qu'une chaudière bois installable à l'intérieur ou à l'extérieur du bassin et de nombreuses autres options toujours en bois.
a connaitre: pour personnaliser votre piscine à votre guise, les parois se parent selon vos souhaits de grilles de tablettes d'angle, de bacs ou vous disposez plantes, décoration diverse, ainsi une ou plusieurs parois peuvent être transparentes pour une visibilité subaquatique qui devient ludique, les bandeaux lumineux sur la structure externe, ce qui le soir venu donne une toute autre dimension a votre piscine.gamme Nabuko.
bon choix.
Merci bien pour toutes ces infos, je vais faire le tour de tout cela.
Bonne soirée.
Piscinelle, Galion, Arizona Pool sont plutôt typés haut de gamme (comprendre cher)...
Bluewood est nettement moins cher (voir mon sujet sur https://www.forumpiscine.com/photos/voir-pid_65.php)
Des marques de piscines bois y'en a pas mal, on peut citer par exemple Beaver Pool, Woodline, Gardipool,...
Ou plus local en Isère il y a Bulle d'O à Voiron ou ACDR Piscine (Pistlyle) à Chapareillan
Bonjour, je parlais du budget de ma piscine de 4x8, et bien la mienne est une bluewood qui a été montée par un pro de chez eux sur mon département. Bon choix. En tout cas pour moi, ça c'est très bien passé.
De : La Roche Sur Yon (85)
Pour ma part j'ai choisi ACDR, ils vendent directement leurs fabrications, ils séxistent depuis longtemps.
Question structure sa respire le solide, c'est leur spécialité
pas la peine dans dire plus allez sur le site et prenez le temps de découvrir
De : Chapareillan (38)
megastore a écrit:Pour ma part j'ai choisi ACDR, ils vendent directement leurs fabrications, ils séxistent depuis longtemps.
Tu as des photos de ton chantier ?
Ancienneté : + de 55 ans
Y a un montage photo sur you tube
http://www.youtube.com/watch?v=QRgZdz3lA9I
la mienne ne sera faite qu'un printemps
étant pro j'ai travaillé avec BluWood et beaucoup de problèmes .......
Beaver Pool aucun problème et qualité supérieur a Blu ....
La piscine de vos rêves !!!
De : Autun (71)
bonjour Pe71.
en temps que professionnelle, il serait intéressant de nous communiquer les raisons pour lequel tu ne conseilles pas ce fabricant, personnellement je ne connais pas parfaitement se procédé.
merci.
Le bois crakèle , les margelles bouges, le liner ne s'adapte jamais.
De : Autun (71)
bonsoir.
très bizarre!, merci pour l'information.
Pe71 a écrit:Le bois crakèle , les margelles bouges, le liner ne s'adapte jamais.
ouf, j'ai échappé à tout ça moi (y'en a donc au moins un)
Salut à tous,
Déterrage de topic,
Mégastore, est ce que ta piscine est faite? Si oui as tu un retour sur ACDR?
Fabslie
Dept : Haute Savoie
Mais s'il faut éviter un artisan, c'est à Voiron Aiguue vive diffusion: Pour l'entretien et les travaux: Qualité de service déplorable, en retard, désagréable, ne reconnait pas ses erreurs et fait rien pour réparer.
Non professionnel, ne connait pas les regles du métier. Profite du quasi monopole sur Voiron
je peux ecrire 30 pages
les avis negatifs arrivent à disparaitre sur les sites,
le fuir, et renseigner vous d'autres à coté sont excellents: AMPR, Laquet, l'eau assis
« Problème electrique starter moteur »
Discussion lancée par Marie2702 - 2 réponses
« Entretien piscine »
Discussion lancée par yoyokarine - 23 réponses
« Et si on parlait des inconvénients ? »
Discussion lancée par Elie - 18 réponses
« Liner versus liner armé »
Discussion lancée par sebb06 - 6 réponses
« Piscine bois que choisir »
Discussion lancée par bizonnes - 27 réponses
« Margelles ou pas? »
Discussion lancée par claudie - 26 réponses
« Remplacement projecteur Halogène par Led sur piscine Magiline »
Discussion lancée par durcar - 1 réponses
11
