Dome filtre à sable éjecté
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.941 fois
j'ai une piscine de 10 x 5 prof max 1.8
Filtre à sable 14 m3/h
pompe 1.5ch.
Je viens de remplacer les traversées de parois de mon filtre à sable Pantair.
J'ai mis 50 KG de gravier dans le fond plus 100 KG de sable comme préconisé.
A la mise en route filtration, le dôme en plexiglass a été éjecté ( une tuile du local technique cassée!!!)
J'ai contrôlé la vanne 6voies, tous les refoulements, les crépines sont en état ( lavées à la brosse à dents)
Quelqu'un peut il me venir en aide?
Merci d'avance
N aviez-vous pas fermé les buses de refoulement ou fermé le by-pass du traitement si il y en a un?
De : Vienne (38)
Non tout est ouvert, rien n'est bouché, j'ai fait une circulation sans filtration tout fonctionne, la mise à l'égout (vidange) aussi.
J'ai démonté chaque buse, pas de fissures. Est ce que le sable vendu maintenant, sable et gravier est une bonne solution.
Merci quand même de votre réponse.
A+
Le sable de filtre à sable est un sable sans poussière dedans pour qu'il se colmaté pas.
De : Neufchateau (88)
Dans tous les cas, le filtre doit résister. Que les refoulements soient fermée, le sable colmaté, etc. Il n'y a aucune raison pour que le couvercle du filtre saute.
Les filtres sont généralement garantis jusqu'à 4 bars et les pompes de piscine ne dépassent la les 2 bars.
Dans ton cas, la pompe semble surdimensionnée par rapport au filtre, mais en aucun cas cela n'explique ce phénomène.
Le couvercle était-il bien en place, correctement vissé ?
Dept : Pyrenees Orientales
La pompe est d'origine 1.5Ch, en place depuis 12 ans
avant l'éjection du dôme, il n'y avait pas de fuite au joint
La circulation sans filtration se fait bien
Bonjour, il m'arrive exactement la meme chose. Avez vous trouvé l'origine ou une solution ?
« Vanne de skimer a changer »
Discussion lancée par fitnay - 1 réponses
« Mon bassin se vide en mode lavage »
Discussion lancée par Jobilly - 1 réponses
« Ajout de sel »
Discussion lancée par GégéLAMBERT - 34 réponses
« Fuite tuyau filtre a sable, dome solaire et piscine »
Discussion lancée par c3dric2015 - 9 réponses
« Zeolite et floculant »
« Dimensionnement pompe pour 96m3 »
Discussion lancée par Mocroclic - 17 réponses
