Algues ou champignons sous le liner
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.602 fois
j'ai une piscine coque aluminium, 5m*3m ovale, traitement au sel / filtre a sable
Il y a des taches marrons qui grossissent à vue d'oeil, localisees sous le liner. (T° actuelle 31)
Les gens d'irrijardin me disent que
1) je ne peux rien faire, il fallait mettre un traitement au moment de la pose du liner
2) que le liner remplit quand meme sa fonction, que c'est juste esthetique
si je cumule la superficie des taches, je dois avoir 1m2 d'occupé maintenant
une idée de ce que je pourrais faire, a part changer le liner ?
merci
Fabien
[url=https://files.forumpiscine.com/img-jpg-stor-5b2b5c8582360731559.jpg]
[/url]
Dept : Herault
Il faudrait quand même décrocher le liner pour vérifier qu'il s'agit bien de champignons et pas de corrosion chimique.
Bon courage.
Bjr, merci de votre reponse
c'est quoi la corrosion chimique ?
Dept : Herault
A l'air libre l'aluminium forme une couche d'oxydation passive qui protège de la propagation de l'oxydation.
Malheureusement, il suffit souvent d'un micro courant électrique pour rompre cette protection.
L'origine de ce courant électrique peut être très variée, voisinage d'un autre métal, solution électrolytique ...
https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/geologie-aluminium-metal-exception-780/page/5/
Les taches disparaissent en hiver, serait ce le cas avec de la corrosion ?
de plus l'an dernier j'avais baissé le ph a 6 et les taches avaient disparu pdt ce laps de temps
Dept : Herault
Vous avez bien un poolterre?
J'ai un poolterre avec un sonde pour le ph (qui ne fonctionne plus, je fais mes analyses via des bandeletttes)
Dept : Herault
Les taches semblent localisées au fond, ce ne peut donc pas être de la corrosion.
Ce sont probablement des champignons qui prolifèrent avec la chaleur, on peut atténuer l'effet en baissant le pH pendant 2 ou 3 jours.
Si on peut dégrafer le liner on peut verser un produit spécifique, mais il est difficile de savoir lequel sera le plus efficace sans avoir vu ces taches. Sans autre information, je dirais qu'il faudrait faire un test avec du chlore liquide, et s'il n'agit pas au bout de 15 jours, avec un stop algues moutarde de mareva. Ces produits sont à diluer dans 5 litres d'eau et à verser directement entre le liner et la structure. Attention a ne pas endommager la structure !
C'est effectivement du à une absence de traitement anti-fongique avant la pose du liner, ou a l'utilisation d'un feutre non traité.
Dept : Pyrenees Orientales
« Ph élevé et taux de chlore très haut »
Discussion lancée par Gerard_en_herault - 3 réponses
« Test ph reste incolore »
Discussion lancée par Sand93 - 10 réponses
« Parois et eau blanchatre »
Discussion lancée par christolive - 19 réponses
« Piscine verte »
Discussion lancée par Gambettes - 10 réponses
« Eau trouble et débutante en piscine! »
Discussion lancée par Marie5962 - 26 réponses
« Redox trop haut... »
Discussion lancée par gregoiredo - 16 réponses
« Affaire ou piège... pompe a chaleur? »
Discussion lancée par clairdalf - 14 réponses
