Soudage fer à béton
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.927 fois
pour ma piscine bétonnée, je souhaite souder les différents fers à béton (treillis, semelles et fer).
Avant d'installer la ferraille, je vais mettre une bâche car le béton sera autonivelant.
Cependant la bâche risque de fondre au moment du soudage !
Mon idée consiste à mettre une couverture spéciale soudage à l'endroit ou je vais souder.
Je pensais aussi mettre la bâche après la ferraille mais vu le poids de celle-ci, je n'y pense plus !!!
Peut-être avez-vous d'autres idées ?
Merci d'avance
Dept : Sarthe
A part pour le côté stable de la chose, souder ne renforce pas la solidité de l'ouvrage tant que tu respecte les recouvrement.
Dept : Jura
kladz a écrit:A part pour le côté stable de la chose, souder ne renforce pas la solidité de l'ouvrage tant que tu respecte les recouvrement.
Tout à fait d'accord, il me semble même que c'est déconseillé. Un ligaturage est plus adapté.
Donc si je fixe avec du fil de fer spécial pour fer à béton, ça devrait suffire et ce sera plus simple pour moi !
Dept : Sarthe
Moi j’ai lié le tout au tornado avec des attaches métalliques..
Dept : Sarthe
cricri723772 a écrit:Donc si je fixe avec du fil de fer spécial pour fer à béton, ça devrait suffire et ce sera plus simple pour moi !
Petite astuce tu met un crochet a une visseuse pour faire les ligature ça va trop bien.
Dept : Jura
Merci pour vos réponses
Dept : Sarthe
« Auto-construction mini piscine : La Cata ! »
Discussion lancée par Legrandsteph - 20 réponses
« Piscine semi entérré local entérré »
Discussion lancée par azurras8313 - 14 réponses
« Autoconstruction piscine 8x4 »
Discussion lancée par geek - 75 réponses
« Devis piscine Magiline 8x4 »
Discussion lancée par lefab74 - 18 réponses
« CUSIEUSE ARASE »
Discussion lancée par isadu33 - 18 réponses
« Bloc a bancher ou Beton armé avec BANCHES ? »
Discussion lancée par Claudupuy - 13 réponses
« RENOVATION Choix de solution »
Discussion lancée par MB30 - 6 réponses
