Montage pompe intex krystal clear
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 688 fois
Salut les amis
voila j'expose mon problème ...
j'ai reçus une toute toute nouvelle pompe intex a sable jamais montée complette avec tuyau , raccord , buse , vanne etc.
le soucis et quel soucis ...s'est que ma piscine na pas de trou dans la paroi pour venir brancher les 2 tuyau de la pompe?
comment faire svp?
je ne saurait plus vous dire la marque de la piscine ??? .
..mais je peut vous dire qu'elle est ronde en tôle, +- 4m de diamètre et 1.20m de haut
avec filtration a l’intérieur de la piscine.
si vous avez solution a mon problème ... svp
on ma parler de placer un tuyau de pvc jusque au fond de ma piscine?  mais comment faire tenir le tuyau?
a la bonne heure je peut troué le haut pour mettre le racord et la buse du haut ...mes le bas ? je vais pas vidé toute la piscine quant même?
et alors comment et avec quoi faire un trou dans ma piscine ? parce que il faut quant même un trou de +- 80mm voir 100mm?
dernier ptit question a quelle hauteur a partir du sol je devrait troué pour placé les 2 raccord , buse etc?
merci a vous de m'aider
« Electrolyseur, stabilisant, redox. »
Discussion lancée par Chloramine - 15 réponses
« Cellule électrolyseur HS ? »
Discussion lancée par Xav97 - 4 réponses
« Poussières ou sable »
Discussion lancée par warsez14 - 23 réponses
« Choix de filtration pour piscine exterieur 10,5X4,5X1,5 »
Discussion lancée par tomtomtom76 - 15 réponses
« Demon21 »
Discussion lancée par Demon21 - 0 réponses
« Répartition filtration sur 24heures »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 10 réponses
« Pbl filtration piscine avec pompe a chaleur »
Discussion lancée par fredsteph54 - 1 réponses
