Taux de Chlore insuffisant ...
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.807 fois
Depuis quelques jours, le test de mon taux de chlore indique un taux de chlore insuffisant. Je n'arrive pas à le faire remonter correctement.
Je voulais savoir si ce type de test (4 gouttes de réactif pour tester PH et Chlore dans tubes) indique le taux de présence du chlore ou le taux d'efficacité du chlore ?
Je ne sais pas si je me fait bien comprendre mais, par exemple, si mon taux de stabilisant est trop élevé, est-ce que mon taux de chlore indiqué par ce test indiquera une bonne couleur (même si le stabilisant annulera son effet) ou directement un mauvais taux (couleur de test trop clair) ?
En gros est-ce que le taux de stabilisant influe sur la couleur du résultat du taux de chlore ou uniquement sur son efficacité ?
Merci d'avance !
Le taux du stabilisant n'influe pas sur le taux de chlore, mais si votre taux de stabilisant est trop élevé le chlore n'agit plus.
De : Moselle
Bsr
je confirme alex ,
mais pour répondre a votre problème de goutte : surveillez votre alimentation!
plus sérieusement
la couleur indique le taux de chlore, pas le taux de stabilisant.
Merci Ahunuivoile mais la question est : est-ce que le taux de stabilisant influe sur la couleur du test du taux de chlore ou uniquement sur son efficacité ?
Confirmation suite test chez pisciniste : trop de stabilisant !
Du coup comment sauver ma saison ? : traitement oxygène actif ou stick hth chlore sans stabilisant ?
J'ai vu aussi qu'il existait un produit miracle l'ACTIBON ... permet de reactiver le chlore dans une eau sur stabilisée ... Connaissez vous ce produit ?
Merci !
Actibon, je ne connais pas, le stick d'hypochlorite de calcium ne fonctionne pas lorsque le stabilisant est hors norme.
Le seul produit à ma connaissance que vous pouvez utiliser en présence d'un excès de stabilisant est l'oxygène actif.
Aussi il suffit de vider une certaine quantité d'eau pour avoir la possibilité de reprendre le traitement au chlore.
Quel est le volume d'eau du bassin, quel est le taux du stabilisant. Car la pleine saison est à ces début.
De : Moselle
Je viens donner des nouvelles à propos de mon problème d'eau saturée en stabilisant ...
J'ai pu sauver ma saison sans vider la piscine !
J'ai stoppé net le traitement au chlore et je suis passé au traitement par oxygène actif (SOFT & EASY 30 M³ BAYROL) après avoir fait un traitement choc (TRAITEMENT CHOC OXYGÈNE ACTIF BAYROSHOCK BAYROL).
Je continue à traiter avec l'oxygène actif pour finir la saison de baignade et atteindre la mise en hivernage la piscine ...
Cela m'a coûté un peu moins de 100 € de produits mais permet, finalement, de profiter d'une eau propre et sans chlore (c'est pas mal : pas d'odeur ni d'irritation ...) et surtout sans vider la moitié de la piscine !
Du coup à chaque lavage/vidange je remplace petit à petit l'eau de la piscine par de l'eau que je rajoute ce qui a fait déjà tomber le taux de stabilisant de moitié !
Je pense que d'ici le printemps prochain je n'aurai quasiment plus de stabilisant dans l'eau en continuant comme cela ... Je verrai alors si je repasse en traitement chlore ...
Voilà ! Si mon expérience peut aider des personnes qui, comme moi, étaient rétissantes à vider la moitié de leur piscine ....
N'hésitez pas à me faire part de vos expériences dans le domaine !
Bonne baignade !
Salut
Pour virer la moitié du stabilisant, j'imagine que tu as fais beaucoup de cycle de lavages...
Tu en fais 1 tous les jours ou quoi?Blush
Merci de l'information
Dept : Haute Savoie
Env. 500 message
Logiquement pour baisser de moitié le stabilisant il faut vider au moins la moitié de la piscine ?
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
Env. 500 message
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
Env. 500 message
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
Tu as raison. Mais j'ai renouvelé environ 20 cm de hauteur d'eau par semaine et cela a suffit à faire bien baisser ... Je pense que si je continue tout l'hiver mon taux sera très bas au printemps prochain ...
Env. 500 message
D'accord
Pourquoi ne passe tu pas au brome, c'est plus cher mais il n'y a pas l'inconvénient du stabilisant le PH peut varier ainsi que la température sans trop influencer son action.
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
C'était aussi une solution envisagée ... mais j'ai penché pour l'oxygène actif car je possédai déjà un bidon ...
Depuis le mois de juin, ça fait 6 semaines, a raison de 20cm/semaine ça fait 1m20 de renouvelé.... tu as tout simplement remplacé ton eau...
Maid so tu avait renouvelé d'un coup 1m20, tu n'aurait presque plus de stabilisant....
Dept : Haute Savoie
Je pense que tu as raison Skipou74 ... mais je ne voulais pas vider trop d'eau d'un seul coup : je suis de nature anxieuse et sachant qu'il n'est pas bon de vider trop une piscine coque ... donc j'ai pas voulu prendre le moindre risque ...
« Coque piscine tordue »
Discussion lancée par azurtech - 23 réponses
« Dans l'eau cet été??? »
Discussion lancée par tabletop - 54 réponses
« Béton, cailloux durant la construction »
Discussion lancée par azerros - 6 réponses
« Électricité »
Discussion lancée par juhnino1 - 18 réponses
« Profondeur piscine à coque »
Discussion lancée par hneves - 20 réponses
« Pose piscine »
Discussion lancée par TB57 - 13 réponses
« Conseil pour ceinture piscine »
Discussion lancée par arnoti75 - 8 réponses
Devis piscine coqueArtisan
Devis piscine coque
Photo de piscine coque
