Transfo pour projecteur Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.034 fois
Bonjour j’ai besoin de votre aide svp voila ma question pour l’éclairage des spot j’ai un transfo de 600va et je voudrai remplacé les lampes de 300 w par des led rgb de weltico de 28 w faut il changer le transfo par un moins puissant ? Merci cordialement
De : Vitry (94)
Env. 70 message
Citation: faut il changer le transfo par un moins puissant ?
Aucun intérêt ...
Vénal, corruptible mais facétieux ...
Fondamontalement coque, je voue tout le reste au bucher pour hérésie
Messages : Env. 70
De : Clermont (60)
Qui peut le plus peut le moins, donc non.
De : Nonancourt (27)
Bonjour jai une petite une question pour mon transfo torique 600 va avec 2 pair de fil je voudrai installer un boitier rainbow control weltico pour commander les spots avec une télécommande alors je voudrai savoir comment le brancher sur le transfo en sortie sur une pair de fil pas souci sur 2 paire je né pas de schéma ? merci pour votre aide
De : Vitry (94)
Bonjour mourad94,
à la sortie de ton transfo tu devrais avoir une paire de fils sur dominos sur lequel est raccordé le câble du premier spot, et une paire de fils sur dominos sur lequel est raccordé le câble du deuxième spot ?
Envoie nous une photo du branchement actuel des câbles à la sortie du transfo.
!! Avant d'ouvrir ton coffret, tu coupes le courant bien entendu !!
Merci pour votre aide brouns64 moi je nai pas mi de domino voici la photo
un fil rouge un fil bleu pour un spot pareil pour 2 spot
De : Vitry (94)
Env. 90 message
Outch c'est du beau boulot lol
Messages : Env. 90
Dept : Loir Et Cher
Ouai le 2 cable blanc l arriver des spot
De : Vitry (94)
Mourad94
si c'est bien ce boitier que tu as:
http://www.weltico.fr/IMG/pdf/63506_1_notice_CPL_Weltico_8_langues.pdf
tu fais ainsi:
sur un premier connecteur genre WAGO tu mets ensemble:
le fil marron du câble blanc 1
le fil marron du câble blanc 2
le fil rouge de la paire 1
un des fils du boitier de commande
sur un deuxième connecteur genre WAGO tu mets ensemble:
le fil bleu du câble blanc 1
le fil bleu du câble blanc 2
le fil bleu de la paire 1
l'autre fil du boitier de commande
sur un troisième connecteur genre WAGO tu mets ensemble:
le fil rouge de la paire 2
sur un quatrième connecteur genre WAGO tu mets ensemble:
le fil bleu de la paire 2
tu as donc une paire rouge bleu qui ne sert plus, c'est normal.
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/5-minibornes-automatiques-a-levier-0-08-a-4-mm2-5-entrees-rigide-souple-wago-e1500746890
Tu as une superbe piscine mais ton électricité me fait un peu peur.
Fais toi aider par un pote électricien, pour bien câbler. Attention les câbles blancs qui vont vers les spots ne doivent en aucun cas êtres dans la même gaine ou tube que des câbles en 230V.
Effectivement du scotch pour isoler une connexion électrique c’est vraiment pas sérieux meme si c’est du 12v derrière transformateur.
A changer pour une boite de raccordement et soit des connexions automatique doit des dominos.
Cdt
Dept : Charente Maritime
Merci brouns64 pour ton n’aide t génial je vais essayer demain je te tiens au courant je vais refaire mon installation avec les connecteurs wago encore merci 1000 fois
De : Vitry (94)
Bonjour et merci super sa a marcher au top encore merci
De : Vitry (94)
« Que choisir ??? »
Discussion lancée par Grenathezo - 6 réponses
« Ou mettre la terre et/ou gravats »
Discussion lancée par Dedet - 6 réponses
« Avis sur devis Magiline et Desjoyaux »
Discussion lancée par Maryol - 9 réponses
« Cash piscine / Irrijardin / Piscine discount : besoin d'avis »
Discussion lancée par Dagostino42 - 12 réponses
« Avis sur recâblage du coffret électrique »
Discussion lancée par njoyard - 3 réponses
« Skimmer trop haut, non ? Piscine pas droite ? »
Discussion lancée par Bobby30 - 9 réponses
