Algues au fond malgré ph bon
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 17.913 fois
bon je vais essayer de faire simple, nous aions rereempli la piscine intex 15m3 en aout, nous nous sommes baigner 2 fois.
nous avons baisser le ph qui est bon aujourd'hui, nous mettons 1/2 galet (un entier etant pour 25m3) et le taux de chlore est tout de suite très haut(dans la mimite) alors qu'on en mets 1/2 tous les 15 jours.
aujourd'hui j'aspire 2x par semaine le fond, nettoye le filtre à cartouche 3x semaine et fais tourner de 8h du matin a 21h.
les algues reviennet mais mon eau reste cristaline. (tant que je ne remue pas). le tac est bon aussi
questions: pourquoi les algues se forment si le chlore est haut et le ph est bon??
puis je mettre de l'anti algue si j'ai déja du chlore? le test va il etre modifié?
Dept : Haut Rhin
bonjour.
avec quoi tu contrôles le taux de chlore et le ph, quel est le taux de chlore et le ph actuellement.
je me bats avec des gouttes et des languettes!!!! j'avais fais des tests avec mon eau d'avant qui revelait des divergences avec les teteurs gouttes.
Du coup je suis aux languettes en ce moment, pas evident de donner un chiffre avec des couleurs maius je dirais que le chlore est legerement au dessus de 2 (il doit etre entre 0.5 et 2 d'après la boite) et le ph entre 6.6 et 7 (il doit etre entre 7 et 7.4 sur la boite mais j'ai une eau dure à la base donc 7 c'est bon) et le tac entre 80 et 100 doc ok aussi!!
Dept : Haut Rhin
ce sont des analyses approximatifs, mettre 2 berlingots d'eau de javel dilués dans un arrosoir et bien répartir sur le plan d'eau, filtration en route pour 24h, brosser fond et parois, le problème d'algues doit disparaître très rapidement.
il existe un lecteur digital pour bandelettes test: Trutest aquachek il suffit de tremper une bandelette dans l'eau à analyser puis de la déposer sur l'appareil le testeur affiche sur l'écran: chlore, ph et tac, c'est fiable.
cordialement.
j'ai vu ses testeurs,mais bon déja on a acheter une intex bleu pas esthtique car pas de budget, et quand je vois tous ce qu'on dépense à l'année!!
je veux bien tester avec la javel mais l'eau ne va pas etre saturée?? est ce possible qu'on ai pas les bons galets de chlore pour que le taux grimpe comme ça dès qu'on mets une pastille?
Dept : Haut Rhin
l'eau de javel à utiliser uniquement pour les traitement choc, car pas de stabilisant,un galet dans un diffuseur flotteur tout les 15 jours doit être suffisant pour ton bassin, donc avec un seau de 5 à 6 kg de chlore doit suffire pour la saison.
pour les galets de chlore il est préférable de ne pas les prendre en grand surface.
cordialement.
alors les galets ont été acheter chez le pisciniste... aujourd'hui j'airepartit le liquid avec les berlongot de javel comme vous me lavez dis, par contre le ph est remonté!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! quel peut etre la cause d'un ph qui n'arrete pas de remonter!! le chlore (3 semaines qu'il y a le meme galet) est toujours aussi haut!!! l'eau devient trouble
Dept : Haut Rhin
bonjour.
si le ph est à la hausse suite à l'eau de javel c'est normal car l'eau de javel à un ph de 12.
comment avez-vous répartie l'eau de javel sur le plan d'eau.
quel est le taux de chlore et le ph.
non le ph a été pri avant que j'ajoute la javel!! je l'ai dissou dans l'eau et dispersé avec l'arrosoir,comme expliqué plus haut.
je suis allé chez le pisicniste quand meme,comme l'eau devient trouble. pour eux,mon taux de chlors est limite mais pas excessive, je dois faire monter le th par contre et voir ce que ça donne. je vous tiens au courant
Dept : Haut Rhin
bonsoir.
l'eau devient trouble ou laiteuse?.
il y a encore des algues dans le bassin ou non.
j'ai aspiré 3x a chaque fois les lagues reviennent
Dept : Haut Rhin
Moi je pense que c'est une filtration trop faible (pas assez efficace)
Ancienneté : + de 55 ans
je vais verifier ma pompe car avant on avait une 3m3/h et maintenant une 9m3/h
Dept : Haut Rhin
alors effectivement,on c'est rendu compte que la pompe est à chaque fois a moitié vide!! on ouvre le bouchon d'air jusqu'au remplissage mais après ça se revide de moitié, quelle peut etre la raison?on a pas trouvé.
sinon mon eau est redvenue belle , je vais aspirer le vert au fond mais il faut que je troiuve le prob de la pompe rapidement
Dept : Haut Rhin
Salut
Pas un problême de cartouche colmaté ?
la cartouche est propre, en general quand elle est pas propre il y a moins de pression dans la buse de refoulement ce qui n'est pas le cas.
hier j'ai ouvert le bouchon pour faire sortir l'air jusqu'a que l'eau soit jusqu'en haut mais ce matin, rebelote, a moitié vide et aucune fuite!!
Dept : Haut Rhin
Passe au filtre à sable, tu seras moins embété ....
on vient a peine d'investir dans celle a cartouche, on a expres acheter une piscine pas trop chere et pas trop grande pour ne pas avoir a depenser des milles et des milles!!! mon beau frere a enormement investi dans sa piscine et a changer c ette année pour un filtre a sable, il a aussi du vider sa piscine, ça na rien changé.
je n'avais aucun soucis avec cette pompe avant!! sinon il me reste a appeler intex, il doit y avoir une raison à ce problème
Dept : Haut Rhin
« Filtre cartouche Hayward C3030 : spécifications Electrique »
Discussion lancée par APi@37 - 7 réponses
« Filtre surdimensionné par rapport à la pompe »
Discussion lancée par hugo_gusta - 3 réponses
« Reglage buses de refoulement Piscine Krono »
Discussion lancée par PYC36 - 74 réponses
« Eau trouble et chlore a 0 »
Discussion lancée par jujunini13 - 22 réponses
« Ma pompe n'aspire plus ! »
Discussion lancée par lipso11 - 8 réponses
« Plusieurs questions sur la qualité et la filtration »
Discussion lancée par Blawdi - 24 réponses
« Eau verte piscine , après traitement »
Discussion lancée par rudy76130 - 13 réponses
