Analyse eau
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.267 fois
Bonjour a tous
Ma piscine est en service depuis une semaine et je viens de recevoir un testeur pool lab
je viens de faire les tests
pH = 7.58
chlore libre = 0.84 ppm
alcalinité toatl = 211 ppm
acide cyanurique = 14 ppm
juste pour infos est ce que mon eau est bonne  ou faut il faire des ajustements
Votre eau n'est pas équilibrée, le PH est un peu trop haut, il ne doit pas dépasser 7.4 lorsque l'on traite avec du chlore. Avec du ph moins en poudre il faut le ramené entre 7.0 et 7.4.  Votre taux de chlore est bas, il doit se situer entre 2 et 3 mg/l, cela est dû à votre taux de stabilisant qui est bas (un bon taux de stabilisant se situe entre 25 et 35 mg/l)  et il ne protège pas des UV du soleil, ce qui à comme conséquence de consommer rapidement du chlore,  ne vous inquiétez pas  il va monter dans les normes en une semaine. Laisser la filtration en route cette nuit ou mettre un peu de chlore liquide ou de l'eau de javel pour faire monter le taux de chlore..
De : Moselle
Bonsoir
et le tac est bon?
Oui le TAC est dans les normes.
Bonne soirée.
De : Moselle
OK merci pour ton aide.
« Questions chlore, brome et stabilisant »
Discussion lancée par piscinepleine - 38 réponses
« Pompe filtration hs »
Discussion lancée par zerdjems - 16 réponses
« Analyses d'une piscine traité au sel »
Discussion lancée par JIMY13 - 6 réponses
« Probleme aspiration skimmer, la pompe desamorce »
Discussion lancée par Theolina - 2 réponses
« Fuite pompe Belstar 150M »
Discussion lancée par Manu7210 - 10 réponses
« Electrolyseur Racer 17/80 »
Discussion lancée par Shomp - 7 réponses
« Robot pisicne »
Discussion lancée par tristan13 - 1 réponses
