Besoin d’aide mise en route !!
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.183 fois
Bonjour à tous..
je viens de m’acheter une piscine tubulaire Intex 4,57m x 1,22m ( 16,8m3 ). Je viens tout juste de la remplir. J’ai effectué un contrôle de l’eau ( PH et Chlore ). Le PH est très élevé et le chlore à zéro ( normal j’ai rien mit )
Je souhaiterai savoir les démarches à suivre sachant que.. je viens de dissoudre 1kg de poudre pH moins que j’ai versé devant la buse de refoulement avec filtration en marche.
Que faut-il faire maintenant ?
J’attends combien de temps pour vérifier si mon PH a bien baissé ? Est-ce que je dois attendre pour mettre du chlore choc ou je peux le faire maintenant ? Et en quelle quantité ? Le vendeur m’a dit 25 pastilles mais si je me réfère à ce qu’il y a écrit 20 pastilles c’est pour 50m3.. donc il a du me dire n’importe quoi.
Merci d’avance pour votre aide.
Dept : Lot Et Garonne
Elle vient d'ou votre eau? Qu'appelez-vous "PH" très élevé?
Bonjour Olivier,
L’eau vient de mon robinet extérieur. Et le PH était au dessus de 7.8. J’ai contrôlé à 16h30 c’etait deja Descendu entre 6.8 et 7.0.
Attention lorsque l'on rectifie le PH de ne pas mettre des doses importante, 1 kg correspond à 3 fois la dose prescrite. Il est préférable de le faire descendre doucement, 200g de ph moins en poudre filtration en route pour vos 17 m3  d'eau. Après 2 h de filtration contrôler le PH et rectifier si nécessaire. contrôlez le PH vers 20H et donner moi le résultat.
Vous avez quel type de galet de chlore (20 ou 200g.)
De : Moselle
Bonsoir Alex et merci pour ton conseil. Je ne savais pas mais pour les prochaines je ne ferai plus la même erreur au moins.
Je contrôle le PH à 20h pétàte et vous tiens informez du résultat. Sinon pour les galets de chlore choc il s’agit des galets de 20g.
Re Alex.. mon PH est entre 7.0 et 7.4 !
Maintenant j’ai deux Chlore différents.
Un pot avec des petits galets de chlore choc et un pot avec des gros galets de chlore multi-actions. Ma Piscine est à 29 degrés et fait 16,8m3. Que faire maintenant ?
Mettre 10 galets de 20g dans le skimmer est laisser la filtration en route toute la nuit.
Bonne nuit.
De : Moselle
Merci pour vos conseils.
Demain que dois-je faire ? Un contrôle PH et/ou chlore ? Mettre un galet de chlore multi-actions ? A partir de quand vais-je pouvoir profiter de la piscine ?
Désolé pour toutes ces questions mais je ne m’y connais absolument pas alors j’en prefere me renseigner ici plutôt que d’écouter les vendeurs qui m’ont déjà dit beaucoup de betises !
Si vous mettez le chlore ce soir, demain après midi vous pouvez vous baigniez. Demain matin contrôler le PH et rectifier si nécessaire (PH entre 7.0 et 7.4). Demain soir contrôler le PH et le taux du chlore et me le communiqué.
Bonne nuit.
De : Moselle
D’accord je fais ça, merci encore.
Bonne nuit.
« Quelle pompe installer ? »
Discussion lancée par Tam57 - 24 réponses
« Crepines Compatibles »
Discussion lancée par garmende - 1 réponses
« Les heures idéales pour filtrer sa piscine »
« [Demande de Conseils] - Dimensionnement pompe/filtre pour piscine de 27m3 »
Discussion lancée par adhara - 29 réponses
« Fuite raccordement buse refoulement piscine gré »
Discussion lancée par florian33 - 1 réponses
« Pompe bi vitesse Dual Speed Astral »
Discussion lancée par Brouns64 - 15 réponses
« Choix d'une PAC Poolex Silverline »
Discussion lancée par zas2122 - 99 réponses
