Eau verte
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.390 fois
J'arrive pas a avoir une eau propre elle et toute verte , Je suis debutant en produit donc pas facile .
Se que j'ai mis en produit et revatop 12% et poolsan oxigene actif mais riens ni fait avec le ravatop je les mis aujourd'hui en debut aprem.
Puis les 2 robots jen et un qui fonctionne moyzennement pas pour causse pompe pas assez puissante puis l'autre pas terrible car les tuyaux font que de senmèlé je suis obliger de rester a coté donc sa sert pas a grand chose .
Ma piscine fait 18 m3 c'est une canarias en acier circulaire 460x120
Pouvez me donnée une bonne pompe et filtre a sable svp
[color=#323232][font=Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif]Filtre à sable 4 m3/h (SF25 - PP4000) voila celui que j'ai fournie avec la piscine [/color]
Dept : Mayenne
Je pourrait avoir une réponse svp merci
Dept : Mayenne
Avant de mettre quoi que ce soit dans le bassin il faut connaitre les paramètres de l'eau. Au minimum: le PH, le TAC et le stabilisant si vous traitez au chlore. Prendre un demi-litre d'eau du bassin et la faire analyser par votre pisciniste.
Pour la pompe et filtre: il vous faut un groupe pompe/filtre de 6m3 par exemple chez piscine center.
De : Moselle
Pour le chlore il veut pas monté j'ai beau mettre du clore choc riens a y faire surement j'ai du mettre trop de produit
et le PH je suis entre 7.0 et 7.2 et le TAC je c'est pas se que c'est dsl
J'ai pas de piscinste dans le coins dsl il faut que je face 50 klm .
Dept : Mayenne
Et cette pompe irais pas POOLMAX Pompe piscine TP120 - 1,2CV
Dept : Mayenne
le chlore ne peut pas monté, car vous avez mis de l'oxygène actif qui détruit le chlore. Laissez la filtration en route jour et nuit pendant 72 h.
De : Moselle
A ok , j'ai mis une chaussette floculant dans le skinmmer , sa peut aidé? car je c'est meme pas comment foncionne se truc car cela et mal expliquer
Dept : Mayenne
Et mon PH et bon ou pas?
Dept : Mayenne
Ça c'est pour une piscine d'une capacité au moins double à la votre.
Pas compris olivier dsl
Dept : Mayenne
Si tu parlé de la pompe il me faut Nombre minimum de chevaux requis 0.75 cv pour faire foncionnée mon robot
Dept : Mayenne
Alors du coup?
Dept : Mayenne
Donc ma chaussette floculant et bientôt dissous mais j'ai perdu un peut de pression es normale ? j'ai du perde 2 trait du manomètre , que faire du coup
Dept : Mayenne
J'aimerais avoir des réponse svp cela et urgent
Dept : Mayenne
Et je laisse toujour la filtration ou pas car la chaussette a finie de se dissoudre mais l'eau et toujour verte et trouble
Dept : Mayenne
Toujour pas de réponse arf
Dept : Mayenne
« Avarie sondes de niveau dans bac tampon »
Discussion lancée par anapich - 18 réponses
« Algue moutarde? traitement ou vidage / nettoyage/ remplissage? »
Discussion lancée par 0jerome - 4 réponses
« Quelle puissance pour le moteur de la pompe? »
Discussion lancée par axurit66 - 7 réponses
« Maintenir Pompe à chaleur l'été : faut il vidanger ? »
Discussion lancée par Cece - 2 réponses
« Eau trouble avec trace verte sur paroi »
Discussion lancée par fabigo14 - 6 réponses
« Eau trouble et verte »
Discussion lancée par youchlure - 12 réponses
« Pastilles floculants »
Discussion lancée par farny78280@gmail.com - 1 réponses
