Problème pente piscine intex tubulaire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.010 fois
J ai monte une piscine intex 4m par 2m par 1m sur une pelouse.
6 cm de difference de niveau sur les 4m mesure avec 20 cm d eau.
J ai cale les pieds avec des dalles gravillonnes. Est ce que si je cale tous les pieds de niveau avec du bois je m en sorts ? Cela pose t il probleme pour le liner... ? Merci beaucoup d avance.
Dept : Puy De Dome
J ai tout caler : une dalle en haut et 2 dalles en bas. 45 cm d eau aujourd hui ca va pour l instant...j ai un peu peur pour le liner en bas...que pensez vous de ma silution...l eau semble de niveau...j attends vos avis au plus vite..merci
Dept : Puy De Dome
Je suis a 65 cm pour l instant ca fonctionne.
Dept : Puy De Dome
Manque 10 cm...si les dalles cassent pas ce sera bon...et vous qu en pensez vous ???
Dept : Puy De Dome
Je vais depasser la buse haute et la barre longue deformee ne revient pas comme prevu. Il faut remplir a fond ?
Dept : Puy De Dome
« Besoin d'un avis sur cette installation hydraulique »
Discussion lancée par Zouzoulyne - 20 réponses
« Avis sur devis magiline piscine 9m*4.66m »
Discussion lancée par zicomag - 11 réponses
« Placement collecteur 3 voies »
Discussion lancée par Phenolate - 7 réponses
« Tuyaux souples en aspiration »
Discussion lancée par Tartineenrevers - 14 réponses
« Etancheité raccord à visser »
Discussion lancée par jej49290 - 10 réponses
« Conseil double treillis ou pas pour radier »
Discussion lancée par zicomag - 27 réponses
« Projet piscine Irribloc »
Discussion lancée par Cyril68260 - 15 réponses
