Traitement au Sulfate de Cuivre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 12.770 fois
J'ai commandé et utilisé du sulfate de cuivre pour traiter l'eau verte de ma piscine.
Données
  • Surface : 32m2
  • Volume: 48m3
  • Sulfate utilisé : 24g
J'ai mélanger le sulfate dans un sceau d'eau et attendu 48h... mais pas d'effets  ?! Ais-je mal fait la procédure ?
Mon robot a ramasser tout le sulfate au  fond de la piscine et l'eau est toujours verte.
Faut-il augmenter la dose ?
Chose étrange, le sulfate reçu était plutôt sous forme de petits granules mais pas de la poudre.
Voici la superbe couleur émeraude de mon eau :
Piscine Eau verte remplie d'algues
Merci des conseils.
Eka
BOUM dans le coeur, PLOUF dans la vie !
Par hasard vous traitez au brome, il faut savoir que le sulfate de cuivre ne ce dégrade pas l'eau.
De : Moselle
Bonjour Alex,
Non, je ne traite pas au Brome.
J'ai fait les processus d'usage: équilibre du PH, Chlore Choc, lavement régulier de la pompe, nettoyage des lignes d'eau, ajout de TAC....
Sur plusieurs forums ils disent utiliser du sulfate de cuivre, mais je ne vois pas comment il peut se dissoudre dans l'eau.
Eka
Il faut connaitre le PH, le TAC le stabilisant et le taux du chlore, attention vous êtes déjà hors normes avec le cuivre.
De : Moselle
Actuellement, Je suis à :
PH: 7.0
Free Cholrine: 0
TAC: 50
Stabilisant: 40
Pour le sulfate j'avais vu qu'il fallait compter 0.5gr par m3... donc 24gr pour ma piscine.
Eka
Si les paramètres sont exacte, le problème vient du chlore qui est nul. Donc faire un traitement choc avec du chlore liquide ou de l'hypochlorite de calcium qui sont dépourvu de stabilisant.
Bonne soirée.
De : Moselle
« Problème robot polaris 280 »
Discussion lancée par Djidj974 - 17 réponses
« Où vidanger la piscine ? »
Discussion lancée par Titi_038 - 34 réponses
« Coque alliance piscine ( fond taché) »
Discussion lancée par Auditt59 - 17 réponses
« Recherche notice sonde thermoregul ASTRALPOOL »
Discussion lancée par rayonxjc - 2 réponses
« Piscine à débordement sur 7.5m mais que 35m3 »
Discussion lancée par chmod777 - 5 réponses
« Electrolyseur »
Discussion lancée par Discovry - 5 réponses
« Besoin de conseils »
Discussion lancée par PapaPalois - 10 réponses
