Changer lampe hublot Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.229 fois
Sur une piscine bois Beaver pool comment changer la lampe du projecteur ?
Faut il vider la piscine jusqu'au projecteur pour pouvoir travailler à sec ?
Ou il y a t il une astuce pour accéder par l’extérieur ?
Merci pour vos conseils...
Sujet résolu !
Normalement il y a assez de câble pour remonter en surface.
Merci Elokan pour ta réponse.
Mais comment démonter la fixation du projecteur ?
J ai posté des photos sur "ma piscine"
Je ne vois pas les photos, c'est soit clipsé soit il y a deux visses à dévisser.
Merci.
Effectivement il y a une vis à dévisser que je ne voyais pas car recouverte par des algues !
Un grand merci et bonne journée à toi et à tous !
Merci.
« Piscine »
Discussion lancée par Djé1 - 7 réponses
« Fuite piscine en béton »
Discussion lancée par jeckhill - 29 réponses
« Les abris aladdin avis »
Discussion lancée par gribulz - 27 réponses
« Piscine bois que choisir »
Discussion lancée par bizonnes - 27 réponses
« Retours d'expérience sur piscine 10m2 »
Discussion lancée par tempus - 5 réponses
« Comparaison piscines maçonnées et Desjoyaux »
Discussion lancée par zoorglub - 10 réponses
« Fermeture volet immergé sous plage qui frotte sur la paroi »
Discussion lancée par FHA - 13 réponses
