Démarrage piscine pour débutant
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.946 fois
Alors voilà, j'ai acheté une "piscinette" tubulaire qui contient 7m3 d'eau. Étant donné que je débute, j'ai besoin de vos lumières pour faire les choses comme il faut... J'ai une pompe Intex avec filtre (2m3/h).J'ai des pastilles de chlore choc, des pastilles de chlore lent multifonctions, un diffuseur flottant, un bidon d'anti-algues et une trousse test pH et chlore. Mes questions sont: que dois-je faire dans l'ordre, dans quel intervalle de temps...? Je voudrais de l'aide pour le démarrage. Merci de votre aide!
À bientôt !
Dept : Vienne
Une fois que la piscine est remplie contrôlez le PH, il doit se situer entre 7.0 et 7.4 maximum, si le PH est supérieur à 7.4, il faut le baisser en douceur en mettant 70g de ph moins en poudre filtration en route. Après 3 h de filtration contrôler le PH et rectifier si nécessaire pour avoir un PH de 7.0/7.2. Une fois que le PH est dans les normes, faire un traitement choc avec 6 pastilles de 20g. Le soir refaire une analyse du PH et du chlore.
De : Moselle
Merci de votre réponse! Et une fois cela fait, avec le bon pH et le bon taux de chlore, à quel moment doit-on mettre le chlore multifonctions?
Dept : Vienne
Le chlore en galet de 200 ou 250 g ne convient pas a votre piscine, il est préférable de mettre du chlore en 20g. Une fois que les 5 galets sont consommés contrôler le taux de chlore et en fonction du taux de chlore mettre 2 ou 3 galets de 20g.
Bonne soirée.
De : Moselle
Bonne soirée.
De : Moselle
Voilà c'est fait: pH 7.2, chlore 0.5 Donc je rajoute 2 ou 3 galets de 20g, c'est bien ça?
Merci et bonne soirée
Dept : Vienne
Votre taux de chlore est très bas il doit se situer entre 1.5 et 3 mg/l. Je pense qu'il faut mettre 3 galets et par la suite, il faut suivre le taux de chlore pour avoir un taux au alentour de 2 mg/l. Contrôler le PH et le taux de chlore 2 fois par semaine pendant 2 à 3 semaines, pour trouvé le bon taux de chlore.
De : Moselle
Ok merci et du coup, à chaque fois durant les 2 -3 semaines, je rajoute du chlore ou du pH- selon les résultats. En tous cas, merci beaucoup de votre aide, ça me parait bien plus simple maintenant...
Dept : Vienne
« Contrôle externe de la pompe GEMFOW »
Discussion lancée par GB83 - 15 réponses
« Coffret electrique , besoin d aide. »
Discussion lancée par Spit16 - 0 réponses
« ABB b6 30 10 »
Discussion lancée par Ph.dr - 12 réponses
« Pâte noire dans bloc filtration »
Discussion lancée par jdagc - 4 réponses
« Nouveauté aquarite+ »
Discussion lancée par Mcflyator2 - 29 réponses
« Dépôt jaune sur liner, algue? »
Discussion lancée par Titophe64 - 7 réponses
« Prise d'air dans filtration ( casse tête ) »
Discussion lancée par angelhim - 9 réponses
