Faire monter le niveau de brome
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 14.334 fois
Nous avons une piscine hors sol de 11m3 depuis un mois.
La semaine dernière elle est devenue verte malgré nos soins (brome et algicide).
Le technicien est passé. Provleme de pH visiblement suite aux grosses chaleurs.
Soit disant en 2 jours tout serait réglé mais en fait non !
Nous avons vider et lavé entièrement la piscine.
Mais ça recommence !!
pH stable à 7.5 mais impossible de faire monter le brome en dessus de 0.1, et ça même avec 5 pastilles dans le skimmer !
On ne comprend pas !
Pouvez-vous nous aider ?
Je vous remercie énormément
J
Il faut faire un traitement choc, soit avec du chlore liquide, de l'hypochlorite de calcium ou du brome générateur.
De : Moselle
Bonsoir et merci pour votre réponse !
Le technicien nous a dit de ne pas faire de traitement de choc dans cette piscine, que le liner serait endommagé (le même qui n'y connait rien en brome)
Qu'en pensez-vous ?
Pour le chlore, il paraît que c'est incompatible avec le brome...
Le fait que les pastilles de brome soient dans le skimmer pose t il un problème ? Un bromisateur est il vraiment nécessaire ?
Qu'en pensez-vous ?
Le chlore avec stabilisant n'est pas conseillé avec le brome, il y a aucun problème avec du chlore sans stabilisant.
Maintenant si vous voulez pas faire un mini traitement choc, le PH est bon, Laisser les 5 pastilles dans le skimmer et laisser la filtration toute la nuit. Demain matin contrôler le taux de brome et le PH et donnez nous le résultat.
De : Moselle
Slt j ai moi meme une piscine tubulaire 17m3 que je traite au brome pour la première fois...apres avoir bien etudier le brome il faut un ph supérieur a 7.5 pour qu il soit efficace....mon ph est a 7.8 /8 depuis le 17 juin eau claire malgres que le taux de brome soit bas...il était très bas pendant la première semaine malgres le bon dosage....il est long a venir mais j en ai de plus en plus....j ai des galets multifonctions hth de 20g dans le skimmer de surface intex....le brominateur est pour moi juste un moyen de dosage automatique rien de plus.....
Dept : Ain
Avec les 5 pastilles retirées du skimmer et mise dans un filet accroché à l'échelle + 12h de filtration non stop, l'eau ce matin était moins verte et le taux de brome était monté de 0.1 à 1.2
On va continuer comme ça (pastilles en dehors du skimmer et filtration 12h par jour, sans couverture) et on verra bien ...
Merci pour vos conseils !
C est quoi comme skimmer joanna?
Dept : Ain
« Changement pompe desjoyaux »
Discussion lancée par Juju3026 - 2 réponses
« Dureté de l'eau (TH) énorme »
Discussion lancée par Alchimy - 16 réponses
« Test ph reste incolore »
Discussion lancée par Sand93 - 10 réponses
« Clapet anti-retour »
Discussion lancée par Jean-Paul44 - 5 réponses
« Eau à 13 degrés malgré la pompe à chaleur »
Discussion lancée par Dpgp - 7 réponses
« Remplacement contacteur piscine »
Discussion lancée par winproof - 2 réponses
« Pompe à chaleur »
