Eau toujours trouble !
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 7.716 fois
Je sais que beaucoup de discussions ont été crées sur ce sujet mais nous avons essayé toute les solutions proposées et nous avons toujours ce problème d'eau trouble, nous ne savons plus quoi faire.
Nous avons acheté une piscine Bestway en mai de 12 m3 pour nos enfants, avec une filtration à sable.
Quelques jours après l'avoir mise en service, l'eau est devenue trouble et il y avait des algues.
nous avons donc mis un anti algues.
Puis l'eau était toujours trouble.
Lorsque nous aspirions le fond de la piscine, le dépôt ressortait par le refoulement dans la piscine.
Le PH est bon, le chlore aussi, nous nettoyons le filtre régulièrement, avons aspiré à l'égout, nous avons mis du floculant, avons remplacé le sable par du zéolite, fait un traitement choc sans chlore. La pompe tourne 24h/24h.
Et l'eau est toujours trouble, nous sommes désespérés, nous aimerions une eau claire.
Nous vous serions infiniment reconnaissant de nous aider à avoir une eau claire.
Merci beaucoup.
Dept : Seine Maritime
Il faut un peu plus d'informations, quel type de floculant avez-vous mis liquide ou une chaussette.
Quel est le débit d'eau en m3 du filtre et de la pompe.
Vous avez fait un traitement choc sans chlore, avec quel type de produit.
Lorsque vous aspirez le fond du bassin vous mettez bien la vanne 4 ou 6 voies sur égout.
Quel est votre PH.
De : Moselle
Merci pour votre rapidité.
Nous avons mis un floculant en sachet de marque BLUE TECH.
Le filtre à sable est celui vendu avec la piscine : le filtre Bestway 58397 avec un débit de 2006 L/H.
Nous avons fait un traitement choc sans chlore parce que nous nous sommes dit qu'il y avait déjà du chlore dans la piscine.
Nous avons utilisé le traitement choc sans chlore en granulés de marque BLUE TECH.
Oui nous mettons sur le bonne vanne pour l'aspiration sur égout, l'eau ressort par un tuyau en dehors de la piscine.
Nous l'avons fait plusieurs fois l'aspiration par l'égout mais ne le faisons pas à chaque fois parce que ça ne change rien à l'eau trouble, donc nous le faisons également de façon normale par le filtre.
Le PH est aux alentours de 7,4.
Merci.
Le traitement choc sans chlore en granulés de marque BLUE TECH en 2 sachets à l'oxygène actif?.
L'eau est trouble et il y a toujours des algues verte ou non.
De : Moselle
Le traitement choc sans chlore en granulés se verse directement dans la piscine avec un bouchon doseur.
Il est écrit sur la boite : "Idéal pour traitement au brome ou à l'oxygène actif".
Nous n'avons plus d'algues vertes mais l'eau est toujours trouble.
Merci.
Donc si l'eau est trouble corrigé le PH entre 7.0 et 7.2, le soir de préférence faire une floculation liquide en diluant dans plusieurs arrosoirs avec pomme, l'eau du bassin et le floculant et verser sur tout le bassin filtration arrêter. Le lendemain envoyer tous le dépôt qui est au fond du bassin avec le balai aspirateur manuel, de préférence avec une tête de balai avec roulettes pour ne pas troublé l'eau.
Une fois que est rentrer dans l’ordre, faire un lavage et un rinçage du filtre, car le floculant en chaussette est incompatible avec la zéolithe.
Bonne journée.
De : Moselle
Je vais faire ce que vous me dites aujourd'hui.
Je vous tiens au courant du résultat demain.
Merci beaucoup pour vos réponses claires, c'est agréable d'avoir une personne qui aide les autres.
Par contre, en attendant de faire ce que vous me dites ce soir, mon mari a voulu aspirer le fond de la piscine, et tout le dépôt ressortait par le refoulement dans la piscine.
Vous auriez une idée pourquoi ça fait ça ?
Env. 70 message
C'est normal il faut mettre la vannes sur égout
Messages : Env. 70
De : Beny Sur Mer (14)
Nous avons bien suivi vos conseils et quelle bonne surprise ce matin de découvrir une eau claire !
Vous avez trouvé la solution à notre problème .
Merci beaucoup.
Donc il faut qu’ à chaque fois qu’on aspire la piscine, on mette la vanne égout ?
Ça fait beaucoup d’eau de perdue non ?
Env. 70 message
Oui mais vous avez pas le choix
Messages : Env. 70
D’accord merci beaucoup !
Il est possible de réduire la consommation d'eau en utilisant l'envoie à l'égout. Pour cela il faut être muni d'une vanne d'arrêt en amont de la pompe et de fermer de 25 a 30%.
De : Moselle
Ah d’accord super on va essayer de faire ça.
Merci beaucoup.
Moi je mets une chaussette de floculant dans le skimmer et mon filtre à sable capte tout.
Je ne gaspille que l'eau de quelques lavages de filtre supplémentaires.
Vous mettez une chaussette de floculant avant d’aspirer la piscine ?
Ou uniquement pour avoir une eau claire ?
Freddy76 a écrit:Par contre, en attendant de faire ce que vous me dites ce soir, mon mari a voulu aspirer le fond de la piscine, et tout le dépôt ressortait par le refoulement dans la piscine.
Je suis intrigué par ce que tu as écrit là, ton filtre ne semble pas filtrer correctement.
Oui pourtant c’est le filtre vendu avec la piscine donc il est neuf .
Et quand on aspire le dépôt (qui fait comme de la fumée ) ça ressort dans la piscine.
Env. 70 message
Cest normal cette saleté es trop fine pour le filtre a sable
Messages : Env. 70
D’accord merci
yoyoly a écrit:Cest normal cette saleté es trop fine pour le filtre a sable
Chez moi, sans floculant, oui ça passe en partie. Mais une fois qu'il y a du floculant, l'eau sort nickel le filtre capte tout.
Mais j'avais oublié que tu avais de la zéolite, donc pas de floculant
Desolée pour cette absence j’etais partie en vacances.
Donc petit retour, depuis les conseils donnés, l’eau de ma piscine est bien plus claire .
Mais j’ai cependant l’impression qu’il y a encore un leger trouble. L’eau n’est pas limpide comme lorsqu’on la remplie.
Je ne comprends pas.
Merci.
Vous auriez une idée de ce que je peux faire de plus pour vraiment avoir une eau limpide ?
Merci beaucoup
Bonjour ,
J'ai remis ma piscine en route après l'hivernage (eau bien verte) après avoir mit la pompe en route et le produit pour traiter les algues en 20h elle est redevenu comme avant.
Cependant elle est trouble, l'aspi tourne H24 chlore choc mit y'a 24h et ph bon
Que faire?
Dept : Nord
Avez vous essayé des pastilles de floculant dans les skimmers ?
« Petite mésaventure »
Discussion lancée par Brouns64 - 1 réponses
« Remplacement electrolyte Intex »
Discussion lancée par Michail - 0 réponses
« Choix de robot »
Discussion lancée par dove - 55 réponses
« Buses bloquées »
Discussion lancée par stephlor - 2 réponses
« Hivernage filtre Astral Pool + coque »
Discussion lancée par moi67 - 3 réponses
« Réutilisation eau de lavage »
Discussion lancée par filoup1 - 23 réponses
« Comment changer le sable »
Discussion lancée par frucht - 3 réponses
