PB dosage du chlore après remise en route de l'électrolyse
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.959 fois
Bonjour,j'ai un soucis depuis la remise en service de mon électrolyseur au sel Zodiac Tri22 + Tri PH.
Auparavant, je traitais au chlore car j'avais un litige juridique avec le pisciniste...ceci étant passé, j'ai voulu remettre en route l'électrolyseur.
La cellule a été changée. J'ai attendu que le chlore soit redescendu à 0 pour remettre l'électrolyseur en route.
J'ai mis 250 kg de sel (piscine 65M3) Aquaswim avec stabilisant incorporé. j'ai dissous le sel et activé l'électrolyseur en mode boost pendant 24h. J'ai donc analysé l'eau et là... chlore à 0!!!!
J'ai analysé avec deux types de bandelettes, dont une avec l'aquacheck Trutest. le résultat est le même
L'eau étant devenue verdâtre, j'ai procédé à une chloration choc (avec électrolyseur éteint et bypassé). Là encore après 12h de filtration continue chlore à 0. pourtant l'eau est bleue et transparente. Quand l'électrolyseur est en mode boost, une "brume blanche" est visible en sortie de cellule à l'intérieur.
Résultats d'analyse
avec utilisation galets de chlore: CL 1.4 PH 7.0 ALK 160
avant remise en route électrolyseur: 0.0. 6.9. 133
après remise en service électrolyseur. 0.0. 7.5. 186
après chloration choc. 0.0. 7.2. 171
J'en suis là après 12h de Chloration choc
avec bandelettes de couleurAquaChek Yello 4-in-1 Test Strips
PH entre 6.2 et 6.8
TAK entre 40 et 80
CL 0.0
STABILIZER entre 0 et 30/50
Quelle solution?
A la suite de la chloration choc et après 24h de filtration, toujours 0
CL: 0.0
PH: 7.4
ALK 164
je ne sais plus quoi faire, merci pour votre aide!!!
Dept : Loire Atlantique
Prendre un demi-litre d'eau du bassin et faire analyser par votre pisciniste ou un autre qui possède un photomètres les paramètres suivant: taux du chlore, PH, TAC et taux du stabilisant. Avec les résultats on pourra faire un diagnostique.
De : Moselle
L'Electrolyseur produit peu et le taux de chlore est généralement faible et donc difficile à mesurer avec des languettes, peu précises en dessous de 0.5 ppm. Mais une piscine familiale peut rester parfaite avec un taux de chlore libre de 0.2 ou 0.3 ppm.
Par contre, si je comprends bien, tu filtres 12 h par jour ? ce n'est peut-être pas assez. Avec une eau à 28° et une fréquentation régulière, il faudrait probablement filtrer 16 à 18h/jour
Pour vérifier le bon fonctionnement de l'électrolyseur, tu peux mettre la filtration en continu avec l'électrolyseur à 100% pendant 36 ou 48h et mesurer ensuite le taux de chlore.
Dept : Pyrenees Orientales
j'ai un peu le même problème en ce moment, mon electrolyseur JDSel 40 Desjoyaux ne parvient pas à produire une quantité de chlore suffisante pour maintenir un taux normal (1-3mg/l), et je suis obligé de faire très (trop !) régulièrement des chlore-choc.
Même en production 24/24 en ampérage maxi, le taux ne remonte pas.
Mon pisciniste me dit que celà vient de l'eau, mais ne sait pas me dire quoi y faire, malheureusement.
Je vais créer un post spécifique avec toutes mes infos, et voir les propositions des membres du forum.
« Piscine rempli de boue »
« Paramétrage Coffret CFP-700 + RTEMP Procopi »
Discussion lancée par jerome.savelli - 0 réponses
« Quel matériau filtrant pour filtre piscine ? »
Discussion lancée par adhara - 13 réponses
« Programmation pac poolex silverline FI »
Discussion lancée par Ant72380 - 8 réponses
« Installation electrolyseur au sel depuis 15 jours et taux de chlore toujours a 0 »
Discussion lancée par airone1978 - 6 réponses
« Nettoyage filtres »
Discussion lancée par sv650s - 31 réponses
« A marque et débit identique, qui consomme le plus? 1CV ou 1,5CV en VS »
Discussion lancée par ploufff - 20 réponses
