Eau trouble après lavage et rinçage du filtre
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 5.099 fois
Ma piscine est équipé d'un filtre à sable Hayward Série Pro Top 14m3/h.
Tout le groupe de filtration a été remplacé en 2011.
Mon sable ayant 5 ans je l'ai remplacé par du verre sur les conseils du vendeur au printemps dernier.
Les crépines étaient en bon état, pas de remplacement à cette époque.
Ma piscine est traitée au brome. J'utilise du Bayrol, complément à l'oxygène actif liquide et floculant en chaussette en cas d'apparition d'algues.
L'eau n'est pas aussi claire que ce qu'elle l'était les années précédentes.
En mode filtration je constate un très léger dépôt brun au fond qui arrive rapidement. Ce n'est pas du verre, plutôt de la poussière ou des algues...
Lorsque je fais un lavage rinçage du filtre (environ 1 minute chacun) vers l’égout, l'eau sale fini par devenir complètement claire.
Quand je remet la filtration en route, de l'eau sale et trouble sort des buses de refoulement pendant pendant quasiment une minute. J'ai l'impression de finir le rinçage du filtre dans la piscine. C'est un cercle vicieux dont je n'arrive pas à sortir.
J'ai démonté à nouveau la vanne 6 voies. Je constate que le joint entre la vanne 6 voies et le corps de la vanne à deux branches coupées. J'ai remis le joint bien en place. Je ne pense pas que cela vienne de là.
Lorsque j'ai changé le sable au printemps dernier, j'ai du raccourci la tête du tube diffuseur (sur lequel sont montées les crépines en bas) de 1 à 2 cm car je n'arrivais pas à remettre la vanne 6 voies. Je pense que du verre à du se mettre sous les crépines et faire remonter le tube diffuseur.
J'ai peu être un défaut de filtration, léger en filtration normale, flagrant après le rinçage.
Qu'en pensez-vous svp car je sèche ?
Merci.
« Nouveau projet petite 4x4 »
Discussion lancée par zebb57 - 17 réponses
« Comment rattraper de l'eau verte »
Discussion lancée par Pat-42 - 8 réponses
« Probleme d'air sur la pompe »
Discussion lancée par mimi13670 - 13 réponses
« Temps de fonctionnement de la pompe »
Discussion lancée par lilamax - 61 réponses
« Intérêt d'avoir 2 filtres en série »
Discussion lancée par bibidu03 - 9 réponses
« Ph à 8,7 »
« Rejet de sable dans piscine »
Discussion lancée par sjjv - 18 réponses
