Cherche conseils pour balai aspirateur éléctrique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.059 fois
Bonjour à tous et toutes
Comme le titre l'indique, je suis à la recherche de retours d’expérience et de conseils à propos des balais aspirateur électriques.
Est-ce efficace même sur les dépôts fins?
Fiabilité?
Modèles à privilégier?
D'avance merci
Bjr
prenez un hydraulique , c'est bien moin cher (d'occas sur lbc a 60roro)
aussi efficace si ce n'est plus , et pas d'entretien et fiable (pas de source de panne)
sur un balai electrique vous devrez vider la poche ou nettoyer les filtres assez souvent ,ils ont aussi tendance a envoyer dans le bassin sous forme pulvérulente la poussiere trop fine pour etre retenue par le filtre du balais .
Merci de la réponse Ahunuivoile
En fait j'avais surtout le doux rêve de pouvoir nettoyer le fond de la piscine sans avoir à sortir/remplir un tuyau, jouer des vannes puis vider/ranger un tuyau.
Je ne souhaite pas non plus laisser en permanence un robot dans la piscine (je trouve ça moche et gênant dans une petite piscine).
Il n'existe pas d'aspirateur avec une poche filtrante suffisamment fine?
Sinon je sais bien que le robot électrique est une solution pratique mais la fiabilité et le prix me décourage un peu.
Dernier point, le sujet n'est visible que des membres et pas des visiteurs. J'ai fait une erreur et bien je suis blacklisté ?
Bjr Alliz
un balai (ou robot ) qu'il soit électrique ou hydraulique , n'a pas vocation a rester en permanence dans le bassin , et n'a pas non plus vocation a etre utiliser tous les jours .
comment voyez vous que que vous n'etes visible que par les membres?
et pourquoi seriez vous blacklisté ?
Beaucoup de membres laissent leur robot hydraulique quasiment en permanence (dans le cas de robots branchés sur prise balai avec surpresseur). C'est surtout la manipulation des tuyaux qui m’embête donc si je pouvais m'en passer...
C'était une boutade, j'imagine bien que je ne suis pas blacklisté mais le sujet n'apparait pas si je consulte le forum en simple visiteur.
Salut à tous, moi j'ai acheté un aspirateur électrique Pool Blaster Volt chez Irrijardin Mulhouse qui fonctionne parfaitement.
C'est un aspirateur qui fonctionne avec des grosses piles, mais je ne les ai pas encore changées, sachant que j'aspire très très régulièrement, c'est plutôt honorable.
J'en suis très satisfait
Dept : Haut Rhin
« Passage à l'electrolyse »
Discussion lancée par RALIA - 13 réponses
« Choix pompe et filtre à sable pour une 9X4X1,5 »
Discussion lancée par 85francois85 - 45 réponses
« Électrolyseur basse salinité »
Discussion lancée par Sam254 - 11 réponses
« Pompe piscine silencieuse »
Discussion lancée par jc_fc - 33 réponses
« Volet roulant avec electrolyseur sel »
Discussion lancée par jeje3034 - 8 réponses
« Depot de pollen ? »
Discussion lancée par 350rd - 10 réponses
