Ain- Projet piscine bois: hors sol ou semi enterrée et quelle profondeur?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 4.272 fois
Salutations,
Voilà je suis en train de réfléchir à mon extérieur et je souhaiterais acquérir une piscine bois (question de budget, je ne peux pas m'orienter sur une piscine enterrée).
Je me pose plusieurs questions:
- Hors sol ou semi enterrée?
Mon terrain est en pente que je qualifie d'assez légère mais suffisamment prononcée pour être genante. Je vais faire intervenir un terrassier pour "lisser" tout ça = créer une grosse pente en bas de terrain inexploitable (surface perdue) pour profiter d'un reste de terrain plat.
Actuellement il y a une espèce de creux qui me fait penser que je pourrais opter pour une piscine semi-enterrée (= enterrée d'un coté et à l'air libre de l'autre).
Mais vu que les travaux de terrassement vont combler ce creux, l'idée est remise en question. Sachant que je voudrais une terrasse au niveau des margelles, je me dis que c'est plus simple de semi-enterrer que de faire une terrasse sur pilotis de 1m40 de haut...
Bref, donc du coup à votre avis? je creuse ou pas?
- La profondeur
Mon choix se porte sur une piscine octogonale allongée de environ 6m x4m. Je trouve des modèles disponibles en profondeur 1m31 et 1m45. Mais je ne me rends absolument pas compte de ce que cela représente.
On retire 10cm pour avoir la ligne d'eau?
Idéalement je voudrais avoir de l'eau jusqu'a la poitrine (je mesure 1m60), ce qui j'estime permet de barbotter et sauter sans se blesser (pas de plongeon, juste saut), est-ce raisonnable selon vous?
En terme de budget la profondeur 1m31 est forcément moins chère, donc si elle suffit pour faire ce que je veux je préfère cette option
- Qualité du bois
On m'a conseillé de prendre des margelles en bois exotique, mais aucun modèle que je trouve dans mon budget ne propose cette option. On reste sur du pin autoclave classe IV.
La différence de qualité est-elle si importante? quel serait le surcout? connaissez vous des marques/modeles de piscine proposant cette option?
- Système de traitement
Je vais partir sur un traitement au sel
Merci pour vos retours
Dept : Ain
Un p'tit up pour ces questions intéressantes
Dept : Ain
« Piscine bois sans dalle béton »
Discussion lancée par cehes - 6 réponses
« Le bois peut il s abimer au contact de la terre ? »
Discussion lancée par amcas - 6 réponses
« Notre projet psicine bois semi-enterrée option nage »
Discussion lancée par shacard - 7 réponses
« Avis piscine woodfirst original de piscine center »
Discussion lancée par guillaume330 - 8 réponses
« Délai possible entre montage piscine bois hors-sol et pose liner? »
Discussion lancée par phoenix41fr - 9 réponses
« AVIS Piscinelle Île de France »
Discussion lancée par Thomas01 - 5 réponses
Devis piscine boisArtisan
Devis piscine bois
Photos piscine bois
Photos piscine bois
Forum piscine boisForum
Forum piscine bois
