Rejet verre au démarrage de la filtration
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 25.734 fois
Bonjour à tous
Nouvel utilisateur d'un filtre à sable, je rencontre un petit problème.
Lors du démarrage de la filtration, j'ai un rejet par la buse de refoulement d'un peu de verre (j'ai mis des billes de verre en remplacement du sable) pendant 30 secondes. Après plus rien mais lors d'un nouveau redémarrage, même chose !!!
Est-ce que j'ai raté quelque chose ?
Merci d'avance.
Dept : Landes
En changeant la masse filtrante, vous avez très certainement endommagé une ou plusieurs crépines. Vous allez devoir vider le filtre et inspecter les crépines
De : Vienne (38)
Bonsoir
Si c'est un problème de crépine est ce que le rejet ne se ferait que pendant les 30 premières secondes ou en continu?
Dept : Landes
La granulométrie la plus fine passe par les crépines puis la plus forte granulométrie ne passe pas. C est donc tout a fait possible.
Avez-vous bien obturé le centre du filtre (diffuseur) lors du remplissage?
De : Vienne (38)
Oui j'y ai mis un plastique.
Si je sors la crépine et que je la remet est ce qu'il faut que je vide le sable?
Dept : Landes
Les crépines sont au fond du filtre...
De : Vienne (38)
Aie j'avais peur de cette réponse.
Je démonte ça dimanche alors.
Comment je sépare le verre : petit et gros grain ?
Dept : Landes
Il vous sera difficile. Si les crépines sont en parfait état, nous préoccupez pas de la granulométrie
De : Vienne (38)
phildansterre a écrit:Aie j'avais peur de cette réponse.
Dimanche , vous ne démontez rien , car vous n'aurez pas fini à l'heure pour le match
Avant toute chose , il convient de ne surtout pas partir dans tous les sens .
Lorsqu'une crépine basse est endommagée il est deux symptomes qui trompent rarement . D'une part le phénomène de dépot se limite rarement au seul démarrage mais de plus , de êtits tas caractéristiques se forment au sortir des buses de refoulement et ne diminuent pas au fil du temps.
D'autres phénomènes , bien plus répandus occasionnent ce type de désordre . Comme une pompe trop forte au regard du filtre provoque cette manifestation , mais aussi lors du remplissage , un niveau de sable de verre trop haut même de quelques millimètres au regard du niveau maximum de sable ou de verre , ou encore le versement d'un peu de masse filtrante dans le tube central lors du remplissage . Quand au différences de calibre de grain lors du remplissage , 5 ou 6 contre-lavage suffisent le plus souvent à faire descendre le gros en bas et remonter le petit au dessus
Dept : Paris
Bonjour "au nom de la loi"
Petit point sur ta réponse.
Trop tard :c'est démonté !!
Pour le rejet, uniquement au démarrage.
Pour le verre dans le tuyau, je n'ai pas fait attention.
Par contre j'aime bien l'idée du trop plein lors du remplissage.
Je n'ai pas de témoin de niveau donc peut tu me dire le remplissage par rapport à la hauteur de la crépine.
Merci d'avance et
CHAMPION DU MONDE 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆
Dept : Landes
N
phildansterre a écrit:Bonjour "au nom de la loi"
Merci d'avance et
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆  ils sont bleus piscine
Ceci étant dit , il y a deux types de remplissage !
Filtre avec vanne  "top"  ( au dessus ) éviter de dépasser la moitié , mais celà peut aller au 2/3 suivant la marque du filtre et généralement on compte 125 à 150 kgs pour un diametre 600
ensuite s'il s'agit d'un filtre avec vanne  "side"   ( sur le coté )  dans ce cas il se trouve deux orifices l'un au dessus de l'autre et on ne doit normalement pas dépasser le niveau de l'entrée de l'orifice le plus bas
Dept : Paris
Ok
Je suis en vanne top.
Je crois avoir mis un peu trop de verre.
Je vais refaire un essai mardi avec un peu moins de verre.
Pour le lavage et le rinçage de la première utilisation peux tu me donner des temps à respecter stp.
Merci d'avance.
Dept : Landes
Idem - le mag piscine m’a conseillé 150kg d’AFM (verre) pour un filtre de 70H x 60diam. et je pense que 125kg auraient suffit au vu du haut niveau de remplissage (>2/3). Mais comme dirait Léo: ...avec le temps va, tout s’en va...
Du moins j’espère 👀
De : Clapiers (34)
Bonjour nous avons  1 piscine  hors sol nous avons décider de changer le sable pour de la brisure de  verre et quand je fait 1 lavage puis 1 rinçage puis filtration nous avons  du verre qui passe dans le tuyau et dans la piscine je voudrais comprendre pourquoi   le verre ce repend dans l'eau ??? j'attend vos conseil d'avance merci
Dept : Herault
« Aspiration prise balai défectueuse »
Discussion lancée par fabitalia - 10 réponses
« Pompe 15m3 et filtre 13m3 »
« Réamorcer la pompe »
Discussion lancée par lilamax - 2 réponses
« Hivernage filtre Astral Pool + coque »
Discussion lancée par moi67 - 3 réponses
