Nous désirons construire un couloir de nage de 12 m par 2,5 m avec un fond plat et 1,4m d'eau.
Le local technique sera semi enterré à côté de la piscine avec un accès par le côté car notre terrain est en pente.
Combien de skimmers et de buses faut-il et ou les placer ?
Nous avons fait deux piscinistes, et les avis divergent, l'un nous dit que pour 12m de long, nous ne pouvons pas mettre le skimmer en bout et qu'il faudrait trois skimmers sur la longueur, l'autre dit qu'un seul skimmer en bout peut suffire.
Le volume d'eau serait de 42m3. En théorie un système de filtration de 10-12m3 pourrait suffire (en comptant les pertes de charge.
Un seul skimmer avec tuyau en 63 mm (10 m3/h) serait limite mais pourrait convenir.
Pour les buses 2, pourraient faire l'affaire en tuyau de 50 mm (5 à 7m3/h par buse).
Nous ne voulons pas d'une bonde de fond mais éventuellement une bonde de pied de paroi.
Dept : Savoie
D'un point de vu technique il y a aucune contre indication, tout est possible. Le bémol c'est l'escalier.
De : Moselle
Quel serait le bémol avec l'escalier ?
Nous prévoyons un escalier d'angle à 4 marches.
Donc il est possible de placer les buses et le skimmer sur les petits côtés (2,5 m) ?
La longueur de 12 m ne sera pas un problème, le courant créer par la pompe arrivera à parcourir cette distance ?
Pour 42 m3, est ce qu'un skimmer et une bonde de pied de paroi peut suffire ?
Dept : Savoie
Le ou les skimmers sera placé de préférence  face aux vents dominants et doit tenir compte du concept hydraulique. Les refoulements se placent en face des skimmers ou selon un concept hydraulique de rotation entre autres. Leur nombre doit être égale ou supérieur à celui des pièces d'aspiration, sous peine de "brider" le débit de filtration avec montée en pression du manomètre. Tous le système hydraulique est conçu en fonction de l’emplacement de l'escalier, car vous n'avez que 2 m50 de largeur. La longueur du bassin ne pose pas problème, Je pense que pour 42 m3 il serait préférable d'avoir 2 skimmers, un bas de paroi, une prise balai, un trop plein et 3 refoulements minimum. D’où l'importance du choix et de l'emplacement de l'escalier.
De : Moselle
Bjr
les avis diverges et aussi se rejoignent !
pourquoi pas de bonde de fond???
avec une bonde ''bas de paroi''vous ne pourrez jamais vider completement le bassin , aucun interet !
alex a raison , les skimer doivent ouvrir la bouche face au vent dominant, les refoulements doivent leur faire face .
mais j'ai mieux , si votre terrain est en pente , faites un débordement , selon l'orientation soit sur 2m50 s
oit (ce sera plus cher car plus dure a réalisé (1mm de tolérence) )sur 12 metres
dans l'un ou l'autre cas , je vous garanti l'effet de nettoyage et l'esthétique .
si vous preferez vous en tenir au skimmer, un skimer géant peut faire l'affaire si il est placé sur un petit coté
bref , vous l'aurez compris , tout dépend du vent.(et un peu aussi de votre porte monnaie !)
Merci pour la propositions, mais nous n'avons pas retenu le débordement pour plusieurs raisons dont une est financière.
Chez nous il y a très rarement du vent, lorsqu'il y en a c'est souvent un vent du nord, mais la piscine sera au sud de la maison donc protégée du vent.
Nous prévoyons également un volet hors sol. Quand il sera sur la piscine, il faudra bien qu'il y ait quand même un renouvellement d'eau sous le volet.
Nous aimerions mettre un skimmer (miroir) Weltico élégance A800 certainement raccordé en 63 mm. Il a une entrée d'eau de 75 cm de large.
Finalement il y aura certainement une prise balai, une bonde de fond certainement à un mètre du mur du skimmer.
Pour les buses de refoulement, j'hésite entre deux et trois raccordées en 50 mm ?
Dept : Savoie
« Plomberie PVC/ABS entre bassin et local technique »
Discussion lancée par gvi - 8 réponses
« Choix entre deux skimmers? »
Discussion lancée par plumplum - 14 réponses
« Dimensionnement Pompe/Filtre »
Discussion lancée par ClmntDCHN - 19 réponses
« Piscine 8/4 local 25m »
« Construction piscine en 2 temps »
Discussion lancée par strauss08 - 10 réponses
« Autoconstruction piscine maçonnée 8X4 »
Discussion lancée par jejecrac - 12 réponses
