Fuite, perte d'eau de quel origine ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.008 fois
J'ai une piscine Hors Sol GRE de 4,60m que j'ai récupéré il y a quelques années.
Il y a une quinzaine de jours les gamins ont bien fait les fous dans la piscine.
Je savais qu'il y allait avoir du monde, j'ai laissé la pompe tourner toute la journée.
Le soir je m'aperçois que le niveau a bien baissé. Je mets ça sur le compte des gamins.
Je refais le niveau avant d'aller me coucher. Je laisse la pompe en route et le lendemain matin le niveau est au minimum soit environ 12cm de moins. Ca fait un paquet de litres de flottes.
Je refais le niveau et quelques tests.
Je m'aperçois que le niveau ne baisse pas quand la pompe ne tourne pas.
J'en déduis que ce n'est pas le liner qui est percé, mais il y a pas d'eau autour de la piscine !!!
J'ai fais un petit cabanon pour la filtration c'est tout sec. Il n'y a pas d'eau qui sort du tuyau de vidange.
Les tuyaux reliant la piscine à la pompe passent dans 3m de PVC de 100mm, si ces tuyaux étaient percés je devrais avoir de l'eau qui en ressort.
Bref où passe toute cette eau ???
Merci de m'éclairer
Steph
Si vous avez une vanne 6 voies, est elle équipée d'une vanne sur la sortie égout???
Elle a une sortie vidange.
Je l'utilise avec un tuyau que je mets relie à mon tout à l'égout au besoin.
Je n'ai pas d'eau qui sort de ce tuyau.
Là je rentre de vacances, j'ai refais le niveau. J'ai manipulé la vanne (Je ne sais pas pourquoi en fait) et j'ai remis la pompe en route pour essayer de voir de l'eau sortir de quelques part .... Pour l'instant rien ... Mais le niveau ne semble pas baisser depuis 1H30 j'y comprends rien :(
« Couverture Coverseal en panne en moins de deux ans »
Discussion lancée par Vincent le menuisier - 7 réponses
« Avis devis piscine béton région nantaise »
Discussion lancée par TonyLigné - 11 réponses
« Piscine trouble et verte malgré un PH correcte et un taux de chlore normal »
Discussion lancée par la petite rose - 11 réponses
« Terre et piscine »
Discussion lancée par Navig - 99 réponses
« Avis devis Mondial Piscine »
Discussion lancée par zebulon67000 - 46 réponses
« Bon pisciniste dans le 83 (var) ? »
Discussion lancée par stetilucan - 9 réponses
« Recherche propriétaires piscines bois Bluewood »
Discussion lancée par boisbleu07 - 48 réponses
