Problème filtration
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 5.629 fois
Ma piscine a tout juste un an, coque avec filtre à sable. Les premières semaines des traces de sables sont apparues un peu partout. Réponse de l'installateur : c'est dépôts sont consécutifs aux travaux d'installation et sont "normaux". Durant plusieurs mois, j'ai utilisé la brosse sur prise balai et le robot très régulièrement; après chaque nettoyage, j'effectue le nettoyage et le rinçage du filtre à sable. J'ai constaté une relative amélioration cet été, mais depuis deux ou trois semaines, j'ai à nouveau plein de dépôts, un peu partout au fond de la coque, ça ressemble à du sable, mais ça me paraît être plus fin. Je ne sais pas comment en venir à bout ... J'ai utilisé une fois dans l'été un floculant (acheté dans le commerce) sans grand résultat probant. Pouvez-vous m'aider et me conseiller? D'avance merci!
De : Le Fieu (33)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et/ou pose d'un système de filtration de piscine...
Allez dans la section devis filtration piscine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : http://www.forumpiscine.com/devis_piscine/0-79-devis_filtration_piscine.php
Il faut être sure que c'est du sable, essais d'en prendre dans tes mains si oui tu doir avoir un probleme de crepine au fond de ton filtre a sable ce qui laisse passer le sable du filtre dans ta piscine. mais comme tu le decris je pense que c'est tout simplement des algues mortes qui se deposent au fond de ton bassin à savoir les algues mortes sont grises et ressemblent bcp a du sable. donc tu dois controler ton taux de chlore ensuite faire un chloration choc puis une rajouter des cartouche de floculant filtartion non stop pdt 48h et ensuite aspirer le depot et le mettre a l'egout directement ( si tu aspire en passant par le filtre la finesse de filtration a sable ne va pas suffir arreter ce depot car il est trop fin) ça devrait suffir pour avoir une eau parfaitement limpide
« Mise en route échangeur thermique »
Discussion lancée par Plusetplus - 1 réponses
« Pompe de filtration à vitesse variable »
Discussion lancée par Jasp - 28 réponses
« Comment raccorder du tuyau Intex diam. 50 mm sur du PVC pression diam 50 ? »
Discussion lancée par Modéliste39 - 5 réponses
« Probleme de pompe. »
Discussion lancée par Yoko68 - 8 réponses
« Piscine »
Discussion lancée par Stéphane 85250 - 10 réponses
« Changement de vannes interplast PN16 diamètre 50mm »
Discussion lancée par Zoltann - 25 réponses
« Alimentation pompe piscine avec contacteur »
Discussion lancée par Matad - 23 réponses
