Question herisson sous dalle
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 14.923 fois
Bonsoir a tous,
J'ai finalement signé pour une piscine wat ...
J'ai quelques questions au niveau du drainage ...
J'ai prévus de faire un hérisson ( terrain très argileux ) d'environ 15 cm sous une dalle béton d'environ 15 cm également .
Quel type de cailloux est il préférable de mettre sous la dalle ? Un concassé ou du gravier roulé ?
Car d'un coté on me dit que le concassé ne bouge plus une fois en place, et de l'autre que le roulé et top pour drainer , mais risque de se tasser ...
Seconde question, vaut il mieux mettre un polyane entre le herisson et la dalle ou plutôt un geotextil qui peut laisser passer l'eau ( d'éventuelle fuites ou la "transpiration" de la piscine dans le drain)
Merci d'avance a vous
Dept : Haute Saone
Env. 500 message
Je ne pourrais répondre à ta question, par contre moi j'ai des vrais hérissons sous ma dalle de piscine
Messages : Env. 500
De : Larçay (37) (37)
Personne ?
Dept : Haute Saone
Moi j'ai pas mis de gravier sous mon radier en terrain argileux, mais drain fait tous autour du radier. Sinon du gros concassé sera mieux que du rouler oui.
Dept : Jura
Je suis également en terrain argileux et je me tâte de mette une couche de 10 cm de gravier!!
Tu as fait ta dalle directement sur la tête oubas tu mis un géotextile?
Quelle épaisseur de dalle et quel type de feraille?
Piscine carrelée ou liner?
Dept : Morbihan
Lit de cailloux de 15cm sur géotextile avec drain central dans un puit de décompression. Dalle de 15 cm avec un treillis st25 , avec un polyane entre cailloux et béton . C’est une piscine Waterair ( liner ).
Dept : Haute Saone
Merci Manu 70800
Dept : Morbihan
Et Klads,
Pourrais tu me dire comment as tu fait pour ta dalle?
Tu as fait ta dalle directement sur la tête ou tu mis un géotextile?
Dept : Morbihan
Dalle couler directement sur la terre mais sur un polyane assez épais.
Ferraillage double treillis ST25 espacé par des distancier zig-zag.
Dalle de 20cm couler a la toupie et vibrer à l'aiguille (très important)
Piscine carrelé en mosaique
Dept : Jura
Ok. Merci pour l'info.
Dept : Morbihan
« Faut il vraiment lier les feraille verticale a celles misent en attente depuis la dalle »
Discussion lancée par tomtomtom76 - 12 réponses
« Besoin aide skymmer et dalle beton pour plage »
Discussion lancée par Jofazophe - 1 réponses
« Aide Trou évacuation dans la Dalle / Radier »
Discussion lancée par Jofazophe - 2 réponses
« Ponçage dalle béton - Séchage »
Discussion lancée par mtrabul44 - 10 réponses
« Perçage de la dalle nécessaire avec un Liner ou pas »
Discussion lancée par ANTOINE91 - 19 réponses
« Avis piscinelle »
Discussion lancée par CELESTINE24 - 33 réponses
« Construction piscine à débordement 10 x 5 »
Discussion lancée par nad06700 - 22 réponses
