Circulation suffisante avec bloc filtration ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.050 fois
J'ai un projet de piscine coque 8x4 rectangulaire et le pisciniste propose soit un bloc de filtration intégré à la piscine avec cartouche ou une filtration à sable déportée. (même prix)
Il y a cependant une très grande différence de circulation d'eau. Dans le cas du bloc filtrant il y a un seul skimmer et la buse de refoulement se trouve en dessous. Dans celui de la filtration sable il y a deux skimmer, deux buses de refoulement opposées, une prise d'aspiration basse et une prise balai.
La filtration cartouche est à priori efficace et elle comprend un système d'amplification du refoulement qui offre une nage à contre-courant.
J'ai cependant des doutes sur l'efficacité du bloc qui aspire et refoule quasiment au même endroit ? Je penche plutôt pour la filtration sable quitte à me priver de nage à contre courant ?
Merci pour vos avis
Vince
Dept : Bas Rhin
Salut, le même sujet a été levé il y a quelques jours, et forcement tu vasa entendre les deux sons de cloche....
moi je te conseil la filtration "classique" avec filtre à sable, skimmer/buse en opposition. Tu pourra optimiser ton installation au fur et à mesure des avancées technologiques et des choix de traitements.
Chri49, merci pour votre retour.
J'ai parcouru le poste sur le même sujet et il apparaît que le temps d'entretien est relativement similaire.
Je vois cependant plus d'avantages au système traditionnel (évolutif, meilleur circulation, bruit...)
Je suis ouvert à d'autres avis d’utilisateurs qui ont pu tester les deux systèmes.
Dept : Bas Rhin
popeye a écrit: il apparaît que le temps d'entretien est relativement similaire.
Je ne partage pas du tout cet avis, la cartouche que j'avais sur mon ancienne intex hors-sol se colmatait très vite et il fallait insister longuement au jet d'eau pour la nettoyer, c'était vraiment fastidieux.
Nettoyer le filtre à sable, c'est à la fois moins fréquent et moins chi*nt...
Oui j'ai peut être généralisé trop vite.
J'ai l'impression que concernant les cartouches, cela dépend beaucoup du matériel et du système. Certains parlent d'un nettoyage tous les 2-3 jours d'autres tous les mois.... Ça à l'air très variable !
Et cale me conforte dans le choix de la filtration classique avec laquelle il semble y avoir moins d'incertitudes sur la corvée de nettoyage.
Dept : Bas Rhin
Chaque piscine est unique, c'est pourquoi on trouve des avis contradictoires; chez moi le nettoyage du filtre c'est une fois par an, ca me prend 10mn au printemps.
chri49 a écrit:Chaque piscine est unique, c'est pourquoi on trouve des avis contradictoires; chez moi le nettoyage du filtre c'est une fois par an, ca me prend 10mn au printemps.
Avec un abri, bien sûr ! ... Mais c'est pas donné aux sans abri.
Il ne faut surtout pas comparer une cartouche de filtration Intex avec par exemple une cartouche MAGILINE ça n'a rigoureusement rien à voir et je saisi ce dont je parle, j'ai eu Intex et j'ai MAGILINE (et entre temps j'ai eu une filtration classique au verre). Une cartouche Intex fait 10X20 cm alors qu'une MAGILINE fait 30x60 cm pour une surface de filtration de plus de 7m² (beaucoup plus qu'une simple poche).
« Taux de chlore et redox »
Discussion lancée par zotoluco - 4 réponses
« Variateur de vitesse »
Discussion lancée par Morris17 - 43 réponses
« Filtre Astrapool Vesubio 600 »
« Plomberie canalisation toute en cuivre »
Discussion lancée par djol - 6 réponses
« Un forum de momies »
Discussion lancée par ahunuivoile - 8 réponses
« Choix pompe pour installation existante »
Discussion lancée par mitoine - 2 réponses
« Changement pompe desjoyaux »
Discussion lancée par Juju3026 - 2 réponses
