Changement du liner
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.707 fois
Je désire changer mon liner actuel en 75/100ème par une membrane armée.
Pour la fixation du liner,j'hésite entre le profilé Hung traditionnel à fixer sur l'arase et la tole PVC colaminée à fixer sous la margelle contre la paroi.
Que me conseillez-vous??  ( esthétique, qualité de fabrication, simplicité...?)
Merci d'avance pour vos avis.
Pour la simplicité de pose, je te conseille la fixation sur la parois, tu nauras pas besoin d'enlever les margelles.
Du point de vu esthétique, tu verra la même chose et du point de vue qualité, il n'y a pas de différence entre la fixation murale et sur l'arase .
Après, choisi un matériaux qui ne rouille pas c'est à dire soit du plastique soit de l'inox surtout pas de ferraille, tôle... Qui va rouiller.
Par contre si tu opté pour la fixation sur l'arase, attention à ne pas écraser le profilé d'accroche en collant les margelles
De : Neufchateau (88)
Merci pour ta réponse.
Plusieurs margelles ont bougé. Je vais profiter de toutes les enlevées afin de les recoller à neuf.
Pour revenir au profilé, il est clair que je miserais plutôt sur la tôle PVC colaminée sous margelles.
Mon souci d'esthétique:
Dû fait que cette tôle est fixée à l'aide de vis-rivets inox tous les 15 cm environ, on m'a dit que l'on verrait la tôle un peu gondolé au niveau de la frise!
De plus, le liner n'arriverait pas à cacher l'épaisseur des rivets.
Donc petite boursoufflure tous les 15 cm...
ça me refroidit un peu...!
Déjà vécu cette expérience??
Merci encore.
Je n'ai jamais eu ce problème. Après je ne vois pas ce qu'est la tôle pvc?
Ah d'accord. Je te conseille un profilé d'accrochage plutôt que ce type de matériaux.
C'est d'un point de vue personnel.
« Recherche margelle désespérément ! »
Discussion lancée par leodubassin - 21 réponses
« Profil d'escalier polystyrene »
« Projet piscine bloc polystyrène et quelques questions structurelles »
Discussion lancée par maverick89 - 63 réponses
« GS14 mur filtrant AVIS »
« évacuation vers égout ou eau pluviale »
Discussion lancée par RV77 - 23 réponses
« Piscine 8/4 local 25m »
