Taux élevé de calcaire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.113 fois
Bonjour a tous
Je viens d' acheter une piscine hors sol tubulaire de 457x122 soit environ 16800l.
je l ai montee jeudi dernier, et en l espace de quelques jours , en passant le balai dans le fond, un gros nuage blanc s est soulevé.Depuis ce jour, il y a des plaques blanches dans le fond qui se soulevent quand il y a du monde dans la piscine, et l eau devient plus trouble.En l espace de 4 jours, le filtre etait deja presque colmaté, je l ai donc lavé.
De ce que j ai pu voir sur differents site , ce serait du calcaire.
Comme je n y connais rien quelqu un peut il m aider pour regler ce probleme?
Je viens d acheter des bandelelttes pour faire des test, je vous donne les resultats,
Chlore:0.5
PH :8.4
taux d alcalinité: 240
en ayant vu le taux de chlore bas , j ai changé de diffuseur de chlore par un flottant avec 2 galets dedans.
Merci pour votre aide
Dept : Eure Et Loir
phalcon3fr a écrit:
PH :8.4
Ton problème est là, il faut maintenir le ph en dessous de 8 pour que le calcaire ne se précipite pas et en dessous de 7,5 pour que le chlore reste efficace. (et au dessus de 7 pour ne pas abîmer le liner)
Bon courage.
Salut j'ai une piscine entérrée et j'avais le meme problème que toi avec quasiment le meme resultat.
on m' a donné une solution que je te livre :
tu mets du ph moins liquide dans la flotte.
le bidon de 20 litres coute 24 euros chez cach piscine,
bien sur tu ne verses pas les 20 litres d'un coup.
tu mets 1 litre, tu attends 4 heures, tu mesures et tu recommences jusque à ce que le tac diminue, tu verras le ph diminué en meme temps
Dept : Lot
Bonjour et merci beaucoup pour ta réponse.
Je vais aller essayer
Dept : Eure Et Loir
Je n ai pu trouver que du PH- en poudre donc je suis en train de faire baisser le niveau de PH.
Par contre j avais mis trop de chlore donc j ai viré 1 diffuseur sur les 2.
J attends ce soir pour les résultats mais c est difficile à faire descendre ce niveau de PH
Dept : Eure Et Loir
« Avis sur remplissage automatique dans local technique »
Discussion lancée par Chalosse - 8 réponses
« Impact abris sur taux de chlore »
Discussion lancée par poivre45 - 11 réponses
« Pompe surdimensionnée »
Discussion lancée par Tony costa - 8 réponses
« TAC qui baisse »
Discussion lancée par Nettle - 29 réponses
« Problème Bulle Air Cellule Electrolyse en Fonctionnement »
Discussion lancée par R-Dos - 28 réponses
« Choix du filtre à sable »
Discussion lancée par Fabien 40 - 9 réponses
« Branchement de la super pomp hayward vstd »
Discussion lancée par marco66 - 2 réponses
