Trouble après floculation
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 8.092 fois
Bonjour à tous
Je suis nouvel acquéreur depuis ce  printemps d'une piscine tubulaire Bestway de diamètre 3.66m, hauteur 1.22, environ 10 à 12 m3.
Elles est filtrée par un filtre à sable de même marque 3.8L/h et 14h/jour (10h-20h et 1h-5h)
J'ai un TH à 32°F et j'ai donc ajouté un séquestrant calcaire
Le PH est autour de 7.2 (bandelettes...), valeur que j'ai mis du temps à atteindre avec du PH- mais c'est stable dorénavant.
La désinfection est au chlore, 1/2 galet par semaine, déposé dans un skimmer flottant. Puis dorénavant au chlore multifonction.
Voilà pour la présentation, j'en viens à ma question:
après plusieurs jours avec une eau d'une parfaite transparence, j'ai remarqué un résidu très volatil, façon poussière, de couleur marron et déposé au fond de la piscine.
J'ai aspiré tous les jours le fond de la piscine et tous les jours le dépot revenait aux mêmes endroits.
J'ai déplacé légèrement le skimmer et l'orientation de la buse de refoulement et j'ai pu constater une modification de la position des dépôts.
J'en ai conclu à de la poussière, tellement fine qu'elle passe à travers le filtre à sable.
Trouvant celà logique, j'ai tenté d'utiliser un floculant chaussette déposé dans le skimmer. Fondu et flottant après 24h, j'ai pu constater que l'eau était devenu trouble/blanchâtre. Bien sûr, la pression dans la pompe avait augmenté.
Après 3j de stress, l'eau est redevenu transparente et j'ai retenté, 3 semaines s'étant écoulées, une floculation en découpant la chaussette et en n'utilisant que la moitié de la dose. J'avais en effet lu qu'un trouble pouvait subvenir post floculation.
Rebelote, l'eau est en train de se troubler, de manière moins prononcée. Comble de l'histoire, le dépôt persiste.
Bref, est ce une réaction normale de l'eau ? Un mauvais produit ?
Ai je une autre solution que d'aspirer les dépôts vers l'égout ?
Merci de vos conseils et votre aide.
Dept : Charente Maritime
Oui c'est une réaction normal (floculants + séquestrant métaux ou anti-calcaires)
Le problème a été expliqué par Arno  en 2016:
lien   ICI
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Merci beaucoup. Ce sujet est une mine d'information.
Pour info, j'ai lavé le sable, la pression a chuté, le débit a augmenté et l'eau est transparente.
Reste cette poussière, je vais tenter de l'aspirer en dehors.
« Encore des algues »
Discussion lancée par hmonnet - 15 réponses
« L eau coule continuellement de la sortie vidange »
Discussion lancée par Jerome93600 - 12 réponses
« Idendifier marque de filtre. »
Discussion lancée par mamao - 9 réponses
« Temps de fonctionnement de la pompe »
Discussion lancée par lilamax - 61 réponses
