Au secours au verte depuis 6 semaines
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.858 fois
Bonjour à tous, nouas avons vraiment besoin d’aide pour nous en sortir avec notre piscine . Nous avons notre piscine enterrée depuis 4 ans mais depuis l’annee Dernière chaque été c est une galère et nous ne pouvons pas en’profiter . Cet été rebelotte : depuis 6 semaines elle est verte.pour faire cours nous ne l avions jamais vidé d’un quart comme c est l’usage pour éviter la survstabilisation. Mais ça nous ne nous en sommes rendus compte qu après plusieurs tentatives de chlore choc inefficaces. La piscine avait un taux de stabilisant a plus de 300 et après 3 semaines de galère nous avons dû la vider des 3/4 sachant qu elle fait 28 m2 . De retour chez le pisciniste elle était toujours avec un taux de stabilisant à 150 donc on a dû la réviser de moitié . Aujourd’hui le taux de stabilisant est entre 80 et 100. Le pH compris entre 7’2 et 7’4 pas de marquage chlore car nous essayions en vain de la rattraper à l’oxygène actif . Après avoir vidangé puis remplie la piscine mercredi et vérifié les taux (7’2 pH ) algicide ok , nous avons mis 5 litres d’oxygène actif . Au bout de 48h la piscine n avait toujours pas changé d’aspect . Les consignes données par le pisciniste étaient d’enlever le filtre à cartouche et de faire tourner la
Pompe non stop pendant 48 heures après avoir mis l oxygène actif . Passé ce délais et ne voyant toujours pas de changement il nous a conseillé de remettre un bidon de bayroshock toujours en ne mettant pas le cartouche . Depuis 3 jours il n y a aucun changement et j avoue que nous sommes désespérés. Quelqu un aurait t il une solution ou une explication !!!!!
Dept : Oise
Ton cas est similaire au problème de Marie que nous avons traité il y a quelques semaines.
Voici le lien :
piscine verte grosse  galere
tu devrais le lire attentivement.
deux infos :
-  avec un taux de stabilisant sup. à 50 tu ne pourras pas rattraper ton eau avec des chlorations choc
- l'oxygène actif détruit le chlore (par réduction chimique). Donc il ne sert à rien de verser de l'oxygène actif dans une eau chlorée.
Je suis en vacances et je ne faisais que passer par hasard, je laisse aux autres la suite pour t'aider.
ciao
Bonsoir
EauPH a entièrement raison. Il convient de baisser le stabilise avant toute chose,
Aucun traitement ne sera efficace avec un taux de stabilisant si élevé. Effectivement il serait intéressant pour vous de lire le sujet de Marie qui semble-t-il est sensiblement le même.
De : Vienne (38)
Bonjour , et merci de vos réponses . Tout d’abord J ai oublié de préciser que ma buse de refoulement faisait un paquet de bulles qui arrivaient avec pression. En surfant sur Les forums j ai compris qu il s’agissait de bulles d’air, Et nous avons constaté que le collier de serrage de notre pompe avait bougé : la filtration fonctionnait donc assez mal. Après réparation la filtration est redevenue normale . Nous avons donc ajouté du nophos car le taux de phosphate était un peu élevé et nous avons remis un bidon de bayroshock avec un pH à 7.2. Ce matin l’eau était turquoise, quasiment bleue. nous avons mis dans le panier du skimmer un cachet de flovil et deux stick hth pour piscine avec pb de stabilisant . Cet apres midi là piscine est redevenue bleue . Il semblerait donc que nos 6 semaines de calvaire étaient dû à une mauvaise filtration . J ai cependant une question : afin de repasser aux produits classiques et retrouver un taux normal de stabilisant ( 25/50) de combien doit on encore vider notre bassin de 28m3. Sachant que pour arriver à ce taux nous l’avons vidé une première fois de 2/3 quand le taux était à plus de 300, puis encore de moitié pour arriver à 100.
Dept : Oise
« Demande de conseil sur achat Robot »
Discussion lancée par adhara - 31 réponses
« Changement filtre a sable sans que l'eau tourne »
Discussion lancée par nad06700 - 4 réponses
« Excès de stabilisant »
Discussion lancée par cyclo8083 - 7 réponses
« Problème filtre à cartouche WATERAIR »
Discussion lancée par lesliebel - 37 réponses
« Demande conseil sur un robot »
Discussion lancée par yan67 - 29 réponses
« Choix robot 2023 »
Discussion lancée par sceptre - 9 réponses
