Calcul ajout de sel Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.094 fois
Désolé si ma question a déjà été posé mais je suis nouveau sur le forum.
J'ai une piscine 8x4 et mon zodiac m'affiche le message " vérifier sel"
N'étant pas du tout un professionnel je me dirige vers vous.
J'ai acheté une bandelette et celle ci m'indique un niveau de 7
Je me demande comment et combien de kilo de sel dois-je ajouter svp ?
Merci à vous
Dept : Tarn Et Garonne
Je pense que vous avez utilisé des bandelettes aquachek.
Si c’est le cas, en obtenant la valeur de 7 cela correspond à 3,92 g de sel par litre d eau
Il va falloir connaître la plage de fonctionnement de votre électrolyseur.
Très honnêtement, un taux de 3,92 g par litre d eau ne me paraît absolument pas aberrant.
Attention à la température de votre eau. La mesure de sel est biaisé par la température de l’eau. Plus l’eau est chaude et moins il vous sera facile de mesurer le taux de sel de manière précise.
Je pense qu’il vous est nécessaire d’étalonner votre appareil électrolyse
De : Vienne (38)
Tout d'abord merci d'avoir apporter une réponse aussi rapide.
L'eau est à 18 et l'electroliseur marche en continu. Pas de timer de programmé.
L'eau à bien baissé ces derniers jours et je suis actuellement en train de la remplir pour arriver à moitié des skimer (je suis au niveau bas en ce moment)
Merci à vous
Je ne comprend pas bien. C’est une piscine neuve avec son 1 er remplissage ?
Pourquoi l eau est-elle si froide?
L électrolyseur ne se démarre qu’à partir de 15 à 18 degrés.
De : Vienne (38)
Je ne saurai pas expliquer pourquoi l'eau est à cette température
Ce n'est pas son premier remplissage car nous l'avons acheté comme cela avec la maison.
De fait des grosses chaleurs, le niveau de l'eau a baissé de 3 bons centimètres.
Je vais attendre que le niveau revienne à un niveau normal (à minima à moitié des skimer pour qu'ils puissent de nouveau s'ouvrir et fermer).
Confirmez que les bandelettes de test de sel sont bien des aquacheck et le modèle d électrolyseur svp
De : Vienne (38)
C'est ce modèle de zodiac monsieur
Et je confirme que c'est bien des bandelettes aquacheck
Regardez la notice
https://www.zodiac-poolcare.fr/medias/product/FR_MANUAL_Ei_11-2010.PDF
Si l eau est à 18 degrés, l appareil ne peut pas fonctionner et indique donc un défaut sel.
Votre problème est votre température d eau trop basse
De : Vienne (38)
Sur votre photo, on voit le by-pass de là cellule complètement ouvert. Il faut fermer la vanne du by-pass
De : Vienne (38)
Merci encore
Quelle est la vanne du bypass à fermée svp ?
Droite ou gauche?
Celle du centre sous la cellule
De : Vienne (38)
Tout est rentré dans l'ordre en fermant la vanne que vous avez dit.
Un énorme merci
Bonne soirée et à bientôt peut-être
Pas de quoi, quand on peut aider et que l on trouve la solution, ça fait plaisir. Bonne baignade mais mettez des moufles à 18 degrés ! Biggrin
De : Vienne (38)
« Soulèvement de piscine »
Discussion lancée par rolarola83 - 56 réponses
« Évaporation ou fuite. Piscine installé en Février »
Discussion lancée par bobosh14 - 17 réponses
« Fonction vanne bonde de fond »
Discussion lancée par cgu29 - 1 réponses
« Détérioration Madrier »
Discussion lancée par momo-38 - 13 réponses
« Reglage Pompe Superpump Hayward Vstd 1cv »
Discussion lancée par Vince40800 - 9 réponses
« Conseil sur devis dejoyaux »
Discussion lancée par choupinoux74 - 11 réponses
« Besoin de vos avis experts pour trancher entre 3 devis piscine »
Discussion lancée par polypose81 - 17 réponses
