Augmentation tac et ph-
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.651 fois
Bonjours a tous...
Je voulais savoir combien de temps il fallait attendre pour baisser le ph après avoir monter l'alcalinité....Merci a vous....
Dept : Ardeche
Après 24 h de stabilisation du TAC, vous pouvez agir sur le pH
De : Vienne (38)
Mon ph est a 7,7 et je viens de monter ma tac de 1°f,mon ph ne vas t'il pas exploser(peur pour mon liner)????si pas de risques, J'agis donc sur le ph dans 24h?
Dept : Ardeche
Vous pouvez agir dès renouvellement complet de l eau via la pompe. Agissez sur le pH demain matin. Aucun risque pour le liner mais il ne faut pas monter à un pH de 8 ou plus plusieurs jours
De : Vienne (38)
Merci...d'après vous piscine 40m3 filtration dejyx combien de temps pour le renouvellement de l'eau via la pompe?car je ne serais pas présent demain matin....possibilité cette nuit
Dept : Ardeche
Pompe 18m3/h....40m3
Dans 3h je peux baisser mon ph??😕
Dept : Ardeche
Attendez toutefois un bon brassage. C est pour cette raison que l on dit 24h. Vous pouvez toutefois commencer la baisse du pH dans 6 heures mais il faudra peaufiner demain
De : Vienne (38)
Ok....Merci beaucoup pour les renseignements😉
Dept : Ardeche
« Piscine au sel »
Discussion lancée par Myriam Mimie - 14 réponses
« Filtre à sable n'a plus de pression »
Discussion lancée par joss871 - 18 réponses
« Comment ouvrir le filtre Astrapool Cantabric par le haut ? »
Discussion lancée par hicham6011 - 2 réponses
« PAC sur système de filtration Desjoyaux »
Discussion lancée par chingy1997 - 41 réponses
« Première mise en eau chlore »
Discussion lancée par sceptre - 17 réponses
« Connaissez vous cette sonde ? »
Discussion lancée par azerros - 5 réponses
