Problème de dépôt dans la piscine
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.171 fois
Ça Fait 2 mois que l on a installer une piscine coque 8m par 4 je passe le robot tout les jours et après chaques filtrations un dépôt marron comme de la boue se dépose au fond et sur les marchés j aimerait savoir de quoi ça vient?
Dept : Creuse
Si c'est uniquement marron, passez votre aspirateur avec la vanne 6 voies sur égout pour évacuer les particules non désirées
si cela revient et c'est un dépôt volatile type poussière (couleur marron/moutarde) et que systématiquement cela se repose au même endroit c'est de l'algue moutarde (donc consulter le forum sur ce type de problématique (déjà évoquée).
Ce depot revient tout les jours apres la filtration je passe le robot tout les jours et meme 2 fois par jours ,je filtre toute la nuit ,donc le matin robot ,je remet la filtration l après midi et quand j arrète il y a encore ce depot au fond on nous dit que ça peut etre un depot de l eau de la manganèse est ce possible et que faire?
Dept : Creuse
Vous ne pourrai pas retirer ces particules avec un robot.
Celles-ci sont beaucoup trop fine pour la finesse de filtration de votre robot.
Il convient de faire une floculation du bassin, d’éteindre la filtration, et le lendemain matin, de passer le balai à roulettes lentement avec la vanne 6 voies en position égout.
De : Vienne (38)
On va essayer merci
Dept : Creuse
« Triton 2 clear pro ou Triton NEO clear pro? »
Discussion lancée par Frank31 - 7 réponses
« Piscine à débordement sur 7.5m mais que 35m3 »
Discussion lancée par chmod777 - 5 réponses
« Ph à 8,7 »
« Probleme algue apres hivernage »
Discussion lancée par _Guen - 10 réponses
« Taux de Stabilisant 0ppm »
Discussion lancée par Jéjé pujol - 16 réponses
