Piscine et impot
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 51.405 fois
bonsoir voila on a en projet de mettre une piscine en sol (coque) et je voulais savoir si c etait declarable au impot et combien cela coute en impot par an merci de vos reponses
De : Mayet (72)
Bien sur que c'est déclarable
De : Yvelines - Vallée De Chevreuse (78)
ahah ca ne me dit pas combien cela coute par an!!!!
De : Mayet (72)
Tu paies ca avec les impots qui sont propre a ta commune et region.
J'avoue ne pas connaitre le surcout sur mes impots locaux/fonciers avec ou sans pîscine, et c'est pas détaillé.
Sinon oui, une coque se declare, sauf si tu la vides et la range dans le garage l'hiver Wink
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
Briques et broc - Faire construire et aménager
Contrat avec maitre d'oeuvre - Emménagement mi-2005. Encore des trucs a faire du cote du garage et de quelques bricoles interieures et exterieures.
De : Haute Garonne (31)
Le surcoût correspond grosso modo à une pièce supplémentaire.
La base imposable est définie en fonction du nombre de pièce, du nombre de salles de bain, etc.
Dept : Vienne
Bonjour!
Et une piscine en kit semi-enterrée, on paye des impôts dessus?
Merci!
De : Soisy (95)
ah oui la moitié de la somme et si tu la poses hors sol :
plus rien !!!!
et alors accrochée en hauteur ( pourquoi pas un arbre...)
c'est eux qui te signent un chèque Wink Wink
W00t Unsure Tongue
AAMOI 00935
constructeur PCA
permis 17/01/06
fouilles 14/03, fondations 26/03
avenants abusifs pompes à béton et fondations spéciales
réceptionnée depuis le 07/08/06
attente de conformité )
sympatype a écrit:ah oui la moitié de la somme et si tu la poses hors sol :
plus rien !!!!
W00t Unsure Tongue
Laugh Laugh Laugh
Je crois qu'on va la poser sur la pelouse alors... Tongue
De : Soisy (95)
au niveau des impôts, est-ce que je paierai des taxes au moment que je ne l'enterre pas, hors sol donc, mais que je l'entoure à moitié avec une terrasse en bois ? voir le schéma en dessous.
De : 30 - Anduze
bonne idée ça! Wink Wub
mais tes baies vitrées sont hautes ou la piscine est peu profonde?
De : Soisy (95)
bonsoir,
la piscine est en béton bancher sur radier.
Le bas du radier se trouve à -40cm du sol pour raison de hors gel. La baie vitrée donne sur la terrasse (donc à 1.20m du sol) mais au niveau biensur de la structure en bois.
Est-ce une manière de contourner les taxes ?
De : 30 - Anduze
De : Soisy (95)
piscicne hors sol de 1m20 necessite une declaration de travaux (au dela de 60cm)
moi je suis en train de faire une piscine hors sol 1m20 de profondeur mais je l'enterre entierement comme ca pas de declaration de travaux et pas d'impot !!
De : 37
bonjour,
alors là, ou bien j'ai pas tout compris, ou je dors encore ?? si tu l'enterres entierement, c'est plus une piscine hors sol , non ???? Laugh
Dept : Marne
hors sol signifie qu'elle est demontable donc je ne paye pas d'impot dessus
j'ai les avantage des deux systeme lol
De : 37
oui, sauf que je voudrais pas avoir à démonter tous les ans une piscine enterrée ! W00t
parce que pour les impots , c'est pas le fait que tu l'ai achetée hors sol qu'il vont regarder, mais bien le fait qu'elle est installée et enterrée en permanence dans ton jardin.
à+
Dept : Marne
yzza a écrit:oui, sauf que je voudrais pas avoir à démonter tous les ans une piscine enterrée ! W00t
à+
+ 1
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=40450
CCMI signée avec MCA le 28/08/2006
Prêts acceptés 12/2006
Permis de construire accordé le 15/01/2007
Propriétaire du terrain le 13/03/2007
Début du chantier le 10/04/2007
De : 33 (33)
Puis je veux rien dire, quand on a les moyens de mettre une piscine, on est pas a 150€ pres --annuel .......
Ancienneté : + de 55 ans
bonjour,
juste une petite remarque. Mon fils a donné il y a quelque temps à un particulier de la terre pour l'entourage d'une piscine hors sol et démontable. Les agents du fisc (dénonciation ??) sont venus voir et en indiqué qu'il devait payer des impôts car ils n'ont pas voulu croire que la piscine allait être démontée chaque année !!!. Ils ont considérés qu'elle suivait les mêmes règles que les piscines enterrées. N'oublions pas aussi qu'avec googl earth ou autres photos satellites on peut voir beaucoup de choses !!!
Au fait, on paye combien d'impôts pour une piscine? En IDF?
De : Soisy (95)
réponse au début du post, comme si tu ajoutais une piece dans ta maison, donc en fonction de la pression fiscale de ta commune, ton département et ta région !
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Toute piscine est imposable du moment qu'elle reste sur le terrain sans etre démontée l'été. Même la piscine gonflable de chez Casto donc, et meme les hors sol.
Les hors sol d'ailleurs c'est pire vu qu'il faut carrément un permis de construire et pas une simple déclaration de travaux.
dadou a écrit:Toute piscine est imposable du moment qu'elle reste sur le terrain sans etre démontée l'été. ...
ce serait quand meme domage d'acheter une piscine pour la demonter l'été!!! W00t
De : Ouest Lyon (69)
Franchement je vois pas quelle différence ça fait pour les impôts que tu la démonte l'hiver (enfin je suppose hein Dadou? Wink ) ou pas.
Dry
En quoi ça les regarde? Soit on taxe toutes les piscines soit pas du tout! Huh
Nan mé y a des logiques qui m'échappent des fois... drink
De : Soisy (95)
july95 a écrit:Franchement je vois pas quelle différence ça fait pour les impôts que tu la démonte l'hiver (enfin je suppose hein Dadou? Wink ) ou pas.
Dry
Oui je sais c'est débile, mais c'est imposé des lors que c'est perrein, sinon c'est du provisoire donc ca passe entre les mailles du filet.
Ca s'adresse surtout aux piscines autoportantes, ou de construction semi dure (fer, bois) qui sont souvent démontées..
Les hors sols sont bien entendu imposées comme les autres, c'est meme pire dans le sens ou il faut carrément déposer un permlis de construire des lors qu'elles sont a plus de 60cm du sol.
Bon, ben pour le moment, je crois que je vais garder ma piscine gonflable de 20cm de profondeur... Happy (une piscine pour pieds en quelque sorte...)
De toutes façon, on a même pas commencé à construire alors... ça attendra!
De : Soisy (95)
july95 a écrit:Bon, ben pour le moment, je crois que je vais garder ma piscine gonflable de 20cm de profondeur... Happy (une piscine pour pieds en quelque sorte...)
W00t Tu n'as pas commencé à construire et tu en es déjà à 400 posts !! Mais tu es pire que moi !!! Laugh Laugh
De : Marseille (13)
Blush Cool
Bah vi... j'aime discuter avec mes nouveaux copains du net que j'ai! Wub
Et encore, j'ai déjà 11 pages à mon topic alors qu'on n'a pas choisit le constructeur! C'est quoi le record du nombre de messages? Laugh
De : Soisy (95)
C'est jf !
Tiens, je suis dans le Top25 Cool
De : Marseille (13)
Emménagement en 2005
Ma construction: http://maisondubelair.free.fr/
De : Val D'oise (95)
Kiki t'es pas mal placée non plus!
Mais toi ça fait 3 ans que tu y est! Wink
De : Soisy (95)
« Pisciniste sans garantie decennale »
Discussion lancée par Carré lionel - 18 réponses
« Refus cause emprise au sol ....... »
Discussion lancée par Dedet - 9 réponses
« Branchement spot piscine Magiline »
Discussion lancée par Mataf85 - 3 réponses
« Gros soucis avec MAGILINE !!! »
Discussion lancée par GARGAMELUS - 9 réponses
« Que faire? Notre piscinier aurait déjà dû finir notre piscine! »
Discussion lancée par Guismette - 20 réponses
« URGENT constat huissier revêtement Diffazur ? »
Discussion lancée par pounchonette - 11 réponses
« Piscine de 10 m2 et pourtant la mairie demande une déclaration préalable »
Discussion lancée par Gioilene - 12 réponses
Forum administratifForum
Forum administratif
