Quel traitement ? Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.937 fois
Bonjour j'avoue être un peu perdu dans tous ces traitements qu'utiliser vous pour l'entretien de votre piscine plutôt du chlore stabilisant ou non stabilisant ou du brome j'hésite pour ma future piscine pouvez-vous me renseigner merci
Dept : Cotes D'armor
pouvez-vous nous donner le volume de votre piscine, entre le chlore et le brome, je vous conseille le brome, plus facile a gérè.
8×4 piscine desjoyaux
Ma préférence va au brome, renseignez-vous sur les produits que vous allez utiliser pour votre bassin et sur la façon de traiter avec ce produit.
Bonne journée.
Merci de votre réponse je vais me renseigner
Celine a écrit:Bonjour j'avoue être un peu perdu dans tous ces traitements qu'utiliser vous pour l'entretien de votre piscine plutôt du chlore stabilisant ou non stabilisant ou du brome j'hésite pour ma future piscine pouvez-vous me renseigner merci
Bonjour Céline,
Je te conseille fortement l'hypochlorite de calcium (chlore sans acide cyanurique/stabilisant) si tu veux la technique la plus simple et la moins couteuse.
Cela fait 4 ans que je ne consomme que des stick d'hypochlorite et rien d'autre, il faut juste équilibrer l'alcalinité de l'eau la 1ère année avec un acide et tu n'auras jamais à vider ton eau de piscine.
J'ai donné toute les infos ici : comment je traite ma piscine
Je te conseille de la lire attentivement.
Pour le brome j'ai donnée quelques infos ici : Les sous-produits du brome sont plus nombreux
Le brome est éventuellement une solution pour les SPA
Ne te laisse pas influencé par les solutions miracles.
Le chlore stabilisé fonctionne, mais comme c'est un acide  tu consommera plus de produits (ph moins et plus) sur du long terme et nombreux sont ceux qui se retrouve avec des eaux vertes difficile à récupérer à cause d'un trop fort taux de stabilisant.
Je te conseille de lire aussi le blog d'arno : http://chimie-piscine.over-blog.com/
ciao
Merci pour votre réponse dans les pastilles de chlore lent y a-t-il du stabilisateur ou non
Salut Céline,
oui, le chlore lent c'est du chlore avec du stabilisant.
Dans le chlore sans stabilisant ( explication ici :Les différents types de chlore ) il y a les stick de la marque HTH (on en trouve dans tous les magasins de piscine cash piscine, irrijardin, etc...), ils sont de très bonne qualité.
Ce sont des boites avec des couvercles rouges (car il ne fait pas les mélanger avec les autres)
Tu peux aussi t'orienter vers une piscine au sel (chlore produit par électrolyse).
Tout dépends de ton budget.
la piscine fera quel volume ?
ciao
8×4 desjoyaux j ai un petit budget ma copine utilise des pastilles de chlor lent elle en est tres contante je crois que niveau budget c'est un imbattable
Oui le chlore lent est pratiquement 2x moins cher que l'hypochlorite de calcium.
il faudra juste bien adapter le taux de chlore à celui du stabilisant. Comme il pleut beaucoup (parait-il ) en Bretagne, le taux de stabilisant pourrait même redescendre entre deux saisons (débordement par les pluies, donc dilution de l'eau).
tu as toutes les infos sur le blog d'arno.
il existe aussi des kits pour mesurer le stabilisant de manière plus précise (je n'ai pas trop confiance aux bandelettes).
il faudra faire très attention si le taux dépasse les 50 mg/l
Pour le rattrapage de l'eau (ou chloration choc) il faudra en revanche utiliser uniquement du chlore non-stabilisé (javel ou hypochlorite de calcium en poudre). Éviter d'utiliser les chlores choc contenant du stabilisant.
ciao
Ok merci pour tes précieux conseils
Au fait on a une super saison en Bretagne cette année c'est vraiment génial
Dans le sud c'est un peu trop chaud en ce moment, L'été est surement meilleur en Bretagne.
ciao
« Je veux vous parler du robot Vortex 4 de Zodiac »
Discussion lancée par damongall - 9 réponses
« Validation de mes branchements »
Discussion lancée par Julien68127 - 19 réponses
« Electrolyseur »
Discussion lancée par Discovry - 5 réponses
« Electrolyseur STI II 60 erreyr diag 001 »
Discussion lancée par dodo1763 - 2 réponses
« Chauffe atteint la chaleur requise, s'arrête et reprat peu après. »
Discussion lancée par EricMorissette - 0 réponses
« Coque et volet roulet, passage du chlore galet à electrolyseur »
Discussion lancée par pipoune42 - 21 réponses
« Test Chlore piscine avec elctrolyseur »
Discussion lancée par Ejos - 13 réponses
