Hivernage actif
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.472 fois
Bonjour...
Mon premier hivernage actif se rapprochant j'aurais aimé savoir les bonnes étapes a tenir pour ne pas avoir de soucis...merci beaucoup d'avance .
Dept : Ardeche
Faire un traitement choc à l''hypochlorite puis utiliser un produit d'hivernage. Pour ma part, j'utilise le Puripool Super de chez Bayrol. L'eau ressort cristalline à la remise en route.
De : Nonancourt (27)
Merci....a quel moment faire les traitements?
Dept : Ardeche
Je fais ce traitement à l'arrêt de traitement classique (électrolyseur pour ma part) à savoir lorsque l'eau arrive à 14-15 degrés.
Une fois ces traitement fait, je bâche la piscine (bâche à barres) et je programme la filtration 1h par nuit avec un stick de 300gr de chlore non stabilisé dans un skimmer.
Lors des grands froid, j'adapte la durée de la filtration pour prévenir du gel.
Je traite au chlore 5en1....je fait c'est deux traitements coup sur coup? sinon combien de temps entre les deux...le traitement choc est il obligatoire?
Dept : Ardeche
Le traitement choc est vraiment conseillé avant l'hivernage. Le 5 en 1 à terme saturera ton eau en stabilisant et le traitement ne sera plus efficace.
Je laisse ma filtration tourner 24/24 bassin débâché jusqu'a ce que le taux de chlore descende à son taux habituel. Ensuite je mets le puripool et je laisse tourner la filtration le temps indiqué sur le bidon.
Ok...merci beaucoup pour les conseils...juste une dernière chose,le stick de chlore non stabilisé ,c'est juste un stick au départ de l'hivernage,après pas la peine?? Stick de 300gr pour combien de m3....(moi 42m3)
Merci encore
Dept : Ardeche
junelo a écrit:Ok...merci beaucoup pour les conseils...juste une dernière chose,le stick de chlore non stabilisé ,c'est juste un stick au départ de l'hivernage,après pas la peine?? Stick de 300gr pour combien de m3....(moi 42m3)
Merci encore
Je laisse le stick en permanence dans le skimmer lors de l'hivernage. Je dois en passer 1 et 1/2 voir 2 grand max de octobre à mars (65m3).
Le faible temps de filtration et l'eau froide permettent de faire durer le stick.
Ok,super...merci beaucoup
Dept : Ardeche
Excusez moi...l'hypochlorite(sodium, calcium etc...) lequel faut il svp???
Dept : Ardeche
junelo a écrit:Excusez moi...l'hypochlorite(sodium, calcium etc...) lequel faut il svp???
Calcium
« Pompe désamorcée depuis? Temps »
Discussion lancée par PauletteM - 2 réponses
« Par quoi remplacer les crépines TR100 G15 22 02 ? »
Discussion lancée par Arnaud1567 - 0 réponses
« Cellule électrolyseur HS ? »
Discussion lancée par Xav97 - 4 réponses
« Choix Pompe piscine (debit) »
Discussion lancée par kheops1789 - 30 réponses
« Appoint d'eau avec de l'eau de pluie bon ou pas bon ? »
Discussion lancée par 1pek@9 - 54 réponses
« Eau trouble et Ph plus »
Discussion lancée par Alan054 - 5 réponses
