Taux de chlore à zéro
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.788 fois
[font=Arial, sans-serif][font=Arial, sans-serif]!! Attention lecture !!
Bonjour à toutes et à tous,
Nous avons acheté une maison dans laquelle nous avons aménagé le 14 juillet.
Elle possède une piscine hors sol acier de 8 x 5 (environ 50m3) avec filtre à sable et pompe 8,5 m3/h.
Les anciens proprio vendant la maison, ils n'ont pas remis en route la piscine au printemps. Je me suis donc retrouvé mi juillet avec une piscine en hivernage ...
Eau à 28° avec gros dépôt noir au fond... Mais eau transparente et non verte avec de l'écume et une sorte de pellicule en surface.
J'ai mis en route la filtration avec sable neuf.
Etant novice, je suis allé chez le pisciniste qui m'a conseillé un chlore choc + anti algues.
Chose faite.
au bout de 24h sous filtration l'eau est translucide mais évidemment toujours ce gros dépôt au fond.
Au niveau des analyses, tout est ok. Ph 7.2/7.4. Par contre malgré le chlore choc, le taux de chlore est nul...
J'ai mis deux galets de 250gr de chlore multifonctions dans le skimmer sans résultat.
J'ai vidé 10% de l'eau en aspirant les déchets du fond. Il ne reste pour ainsi dire rien.
[font=Arial, sans-serif]J'ai rempli d'eau propre...
[font=Arial, sans-serif]Filtration continue pendant 48h mais l'eau reste trouble/blanchatre tout en voyant le fond.
[font=Arial, sans-serif]Analyse ce matin :
[font=Arial, sans-serif]Stabilisant 30/50
[font=Arial, sans-serif]Ph 7,2/7,6
[font=Arial, sans-serif]Chlore 0/0,3
[font=Arial, sans-serif][font=Arial, sans-serif]Ce qui me gène c'est ce taux de chlore qui ne monte pas ... Et ne voulant pas faire de bétises (javel ..etc) , je me rapproche de vous, connaisseurs et habitués. Auriez-vous une idée ou encore mieux une solution ?
Bonne journée.
Guillaume.
Dept : Vienne
Pour remonter le taux de chlore, si vous avez soit du chlore liquide, de l'eau de javel en berlingot ou de l’hypochlorite de calcium qui sont des chlore sans stabilisant. il serait bien de choquer l'eau dès ce soir et laisser la filtration toute la nuit. Si demain soir l'eau est trouble et blanchâtre, faire une floculation en liquide, le lendemain matin envoyer à l'égout.
« Piscine à débordement »
Discussion lancée par PourquoiPasMoi - 64 réponses
« Hivernage »
Discussion lancée par paulominou - 0 réponses
« Avis pompe à chaleur de piscine Poolex »
Discussion lancée par Dany - 33 réponses
« Comprendre sa pisicne! aide bienvenue! »
Discussion lancée par Thomaspiscine - 32 réponses
« Panne sel bas ecosterilisateur »
Discussion lancée par Jsav27 - 18 réponses
« Problème démarrage pompe nage contre courant »
Discussion lancée par fbozsodi - 6 réponses
« Piscine sans stabilisant - Taux de chlore choc »
Discussion lancée par groove87 - 20 réponses
