Légère fuite par projecteur
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.371 fois
J'ai monté cet été, une piscine hexagonale de 4m, en ossature bois.
C'est une 2ème main, qui appartenait avant à un collègue, qui est passé la "vraie" piscine.
Je n'ai pas voulu remettre en service le projecteur, qui m'est inutile vu l'utilisation que je compte faire de la piscine.
Bien entendu, le trou du projecteur sur le liner, ne s'est pas retrouvé en face de celui que mon collègue avait fait dans la structure.
J'ai pris soin de boucher correctement le trou de passage du câble dans le madrier, avant de mettre le liner, pour éviter toute déformation de ce dernier (hernie d'eau).
J'ai bouché le trou sur le liner avec un scotch armé, me disant que cet endroit ne devait théoriquement pas en contact avec l'eau.
J'ai ensuite monté la bride du projecteur, car les trous des vis étaient présents, et fixé le projecteur dessus. Il est en place, pour une question d'étanchéité, mais pas branché.
La bride étant à cheval sur 2 madriers, elle ne pose pas sur une surface plane.
J'ai donc bourré allègrement du silicone, à l'intérieur et l'extérieur. Idem, au montage de l'"enjoliveur plastique" de finition. Avec 3 barrières silicone, cela doit être étanche...
Mise en eau, progressive, jusqu'au dessus du projo. Pas de fuite visible.
Je continue à remplir.
Au bout de quelques jours, je m'aperçois que le madrier sous le projo, est mouillé. Ah....
La fuite doit être minime, car le niveau ne baisse pas. Je précise que le projo est à l'opposée du skimmer et refoulement, qui eux, ne fuient pas.
D'où 2 questions:
1. Pensez-vous qu'un mastic du genre Texton CC2000 puisse m'aider à colmater temporairement la fuite? Je vais hiverner la piscine dans 1.5 mois, et en profiterai pour réparer.
2. Pensez-vous qu'il soit possible de coller une rustine de 30x30cm, couvrant entièrement l'emplacement du projo? N'Est-ce pas trop gros?
Merci d'avance pour vos réponses, qui pourront m'aider à faire une bêtise.
Dept : Vosges
« Pente terrasse bois »
Discussion lancée par Adibou86 - 0 réponses
« Eau du puit devient verte apres avoir mis du chlore »
Discussion lancée par vaness03 - 35 réponses
« Sel »
Discussion lancée par Simba1@ - 0 réponses
« Besoin de conseils pour choisir entre 3 modèles de piscine »
Discussion lancée par josephine71 - 3 réponses
« Avis sur devis terrassement piscine »
Discussion lancée par stourot - 18 réponses
« Projet de piscine en bois »
Discussion lancée par majucla - 14 réponses
« Devis piscine Bastia »
Discussion lancée par Al2b - 23 réponses
